Alt 21.08.2022, 15:10   #1
roland1
Benutzerbild von roland1
Standard Nockenwellensensor
Mein Problem : Unten rum bis temp 140 ist alles ok ..Will ich mit Gasdurchgedrückt beschleunigen bis zum Ende bleibt er bei 140 stehen kriecht nur noch langsamst höher bei ca 6000 Touren Ist das ein klassisches Zeichen für diesen Sensor ? Lamdasonden sind getauscht -Fehlerspeicher sagt Nockenwellensor Danke
Datum : 2004-09-04 19:47
Alt 21.08.2022, 17:22   #2
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Na ich möchte jetzt nicht böse rüber kommen. Aber wenn der NWS anzeigt im Fehlerspeicher, da wechselt man eben eben den KWS mit den NWS. Kommt auch darauf an mit was man auslesen tut.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2022, 18:37   #3
roland1
Standard leistungsverlust
so einfach ist es leider nicht immer -so meine Erfahrung .In der Tat es waere ein Traumland
Alt 21.08.2022, 21:37   #4
olihaydt
Fahrzeug: E38 740 iL, Bj. 2001, M62TU
Standard Vielleicht doch ein oder mehrere Kats ?
Hallo Roland -
check einfach auch mal die Kats (2 Minuten auf der Bühne) - ich wollte am Anfang auch nicht glauben, dass der Inhalt des eine Vorkats den Hauptkat verstopft hat. Letztlich hatte sich das über Wochen über einen erhöhten Verbrauch schon angekündigt.
Warnmeldungen mit Bezug auf die Kats und Lambda etc. kommen wirklich erst, wenn einer der Kats so zu ist, dass Du nur noch 60 schaffst.
Hier ist meine Odysee - Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...49#post2665949
Auspuffanlage ist zwar unterschiedlich beim 750, aber Verhalten sollte gleich sein.
Ansonsten mal Nockenwellensensoren gegeneinander tauschen, ob das Problem "mitumzieht". Geht beim M62TU recht einfach.
Aber aus Deinem anderen Thread ist ja zu entnehmen, dass das Problembild ggfls. etwas diffuser ist.
Herzlichen Gruss
Oliver
Geändert von olihaydt (21.08.2022 um 21:40 Uhr). Grund: Klarheit
olihaydt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2022, 12:22   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Deine Fehlerbeschreibung deutet auf einen Fehler im Getriebe bzw. dessen Kühlung hin.
Wie sieht es aus wenn du zwischendurch beim Beschleunigen das Gaspedal loslässt und dann wieder Gas gibst?
Im Grunde könnte ein Temperatursensor im Getriebe einen zu hohen Wert detektieren und so einen höheren Durchsatz durch den Ölkühler aktivieren: schaltet nicht in den höheren Gang und versucht mehr Öl durch den Ölkühler zu pumpen und so die Getriebeöltemperatur zu senken. Es wird hierbei KEIN Fehler angezeigt... es kann ja durchaus vorkommen (Hängerbetrieb z.B.) dass das Öl zu warm wird und so eben herunter gekühlt wird/werden muss.
Frage: lässt er sich manuell in den nächsten Gang schalten?
Alt 23.08.2022, 12:32   #6
roland1
Standard schalten manuel
manueles schalten ist möglich heisses öl schliesse ich aus da ich den zustand auchmit relativ kalten getriebe abrufen kann ich taste mich jetzt vor erst den nockenwellensensor tauschen --dann neuen kat einbauen den es immer noch neu u original gibt
Alt 23.08.2022, 12:59   #7
PacificDigital
ich hatte nicht geschrieben dass das Öl heiß ist, sondern nur dass der Tempsensor "zu heiß" erkennt... also defekt ist.
Aber den Nockenwellensensor wechseln ist sicher kein Fehler
Dass ein Kat defekt ist, das war bisher nicht bekannt. Wobei bei einem defekten Kat keine Drehzahl von 6.000U/min erreicht wird!
Alt 07.09.2022, 22:45   #8
roland1
Standard Noch kein Ergebnis
Nockenwellensensor getauscht, Kats endoskopiert, beidseitig. Leistungstest zeigte Zündaussetzer auf einer Bank, aber kein ursächlicher Fehler wurde hinterlegt ..........
Alt 08.09.2022, 09:19   #9
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Öl an den Zündkerzen?
Gruß Achim
Alt 08.09.2022, 12:33   #10
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
zehnZeichen
Dieselrußpartikeloxidator
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65-Teile: Nockenwellensensor BastianM3 Biete... 1 17.03.2014 23:08
Nockenwellensensor sauser740 BMW 7er, Modell E38 1 28.05.2012 17:45
E38-Teile: Nockenwellensensor ello Suche... 5 28.03.2009 01:25
E38-Teile: Nockenwellensensor Polska7er Suche... 1 05.08.2008 14:23
Motorraum: e38 Nockenwellensensor, wo? nofri BMW 7er, Modell E38 8 13.12.2005 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
