Alt 24.03.2023, 20:17   #1
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Standard Kühlmittelstand?
habe den Eindruck, dass der Kühlmittelstand etwas niedrig ist.
Leider habe ich auf dem Behälter keine Markierung… auf dem Foto ist def Kühlmittelstand bei kaltem Motor.
Meint ihr da fehlt was? Kann man schwer sagen, ich weiß…
Dateityp: jpg 16C20EF8-62F3-46E4-A697-4A8E4B393996.jpg (62,9 KB, 43x aufgerufen)
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2023, 20:30   #2
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Bei meinem e36 328i ist am Kühlmittelausgleichsbehälter eine Markierung - und gefühlt ist der Kühlmittelstand nicht groß anders.
Wenn da etwas Kühlmittel fehlt, dann nur minimal.
Für Dein Gewissen - minimal ergänzen, Strich mit Edding am Behälter setzen und dann schauen, ob sich der Stand mit der Zeit ändert.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2023, 21:32   #3
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Das sieht völlig in Ordnung aus.
Der Behälter hat auf der Rückseite eine Markierung; ist der Flüssigkeitsstand zu niedrig, sieht man diese durch den geöffneten Deckel auch von innen.
Alt 25.03.2023, 09:46   #4
Benzo
Noot Noot
Hmm, dann muss ich nochmal schauen.
Würde trotzdem mal ein kleines bisschen auffüllen…
Alt 25.03.2023, 12:14   #5
Benzo
Noot Noot
So, ich habs nochmal geprüft; keine Markierung am Behälter. Könnte sein, dass der neue Behälter das einfach nicht hatte, habe ihn unlängst erneuert.
Deshalb habe ich mir zwei Markierungen gesetzt, A für „Alt“, C für „Control/Cold“.
Zu viel oder viel zu wenig ist nun denke ich nicht drin, so kann ich nun entspannt prüfen, ob es abhaut und wenn ja, wie viel. Zw. A und C liegen ca. 100mL.
Zur Not ist 1L Kühlmittel im Kofferraum neben Öl und Servoöl
Dateityp: jpg IMG_0345.jpg (76,0 KB, 18x aufgerufen)
Geändert von Benzo (25.03.2023 um 12:23 Uhr). Grund: Bild vergessen
Alt 25.03.2023, 13:04   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also bei meinem ist ein Schwimmer im Ausgleichsbehälter... Wenn der Motor kalt ist, dann soll er bei geöffnetem Deckel oben bündig sein...
Alt 25.03.2023, 17:32   #7
Arvak
Ist beim Kühler des M52 nicht so.
Zumindest nicht bei denen, die ich bisher gesehen habe.
Alt 25.03.2023, 18:44   #8
Benzo
Noot Noot
Nöp, hat keinen Schwimmer. Nur den Füllstandsensor, aber der kennt ja nur 0 oder 1
Alt 25.03.2023, 19:19   #9
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Was ist denn das Problem? Gongt er, dass zuwenig drin ist?
Bei mir sind jedenfalls Markierungen aussen auf dem Behälter und mir scheint sie sind eher etwas höher als die von dir selbst aufgezeichneten.
Könnte gelegentlich mal für Dich messen, aber mein Auto ist gerade nicht bei mir. :-(
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 25.03.2023, 19:29   #10
Benzo
Noot Noot
Nö, keine Meldung, es ist ja auch genug drin. Mir kam es nur recht wenig vor
Kühlmittelstand niedrig Michi-BMW754i BMW 7er, Modell E65/E66 3 27.11.2013 00:10
Kühlmittelstand niedrig? redhawk BMW 7er, Modell E65/E66 2 29.09.2012 23:44
Kühlmittelstand geerdchen BMW 7er, Modell E38 8 13.11.2010 16:38
Motorraum: BC: Kühlmittelstand prüfen hotrod BMW 7er, Modell E38 7 04.08.2004 13:57
kühlmittelstand im BC samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 6 23.03.2004 04:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
