20.02.2024, 16:57
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
750i 97 nimmt kein Gas an
Moin zusammen
Es geht um einen 97er 750i
Den habe ich vor dem Winter abgestellt, alles funktionierte.
Nun starte ich ihn und er nimmt kein Gas an. Auch im Leerlauf nicht. Die Drehzahl bewegt sich garnicht. Dann erscheint die Meldung Motornotprogramm
Auslesen ist leider nicht, da ich egal mit welchem Programm nicht in die dme komme. Hat jemand einen Tipp?
20.02.2024, 17:05
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Batterie laden, nochmal starten. Dann läuft er.
20.02.2024, 17:28
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Man könnt ein Reset probieren:
Batterie komplett abklemmen, also beide Anschlüsse, ca halbe Stunde warten, wieder anklemmen, vor dem ersten Motorstart ca 40 Sekunden nur Zündung an, dann erst starten.
Wenn es nicht hilft dann Pedalwertgeber neu anlernen:
https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=131364
20.02.2024, 19:57
Auch so eine Internetweisheit.
Ein Anschluss abklemmen reicht.
20.02.2024, 20:54
seit 19.2.19 Nichtraucher
Generell Minus abklemmen, dann gibt es keinen Kurzschluß falls man mit dem Schlüssel irgendwo aneckt
Wichtig: vor dem wieder anklemmen die Batterie laden und dann, nach dem wieder anklemmen, auf Zündung ein 1-2 Minuten warten damit die Elektrik alle Endanschläge an/abfahren kann... dann müsste wieder alles gut sein.... falls die Batterie noch i.O. ist
21.02.2024, 14:05
Geht wieder
ich habe den Pedalwertgeber neu angelernt, Danke für die Hilfe
