25.02.2004, 15:14
#21
Fahrzeug: BMW 750
Ombrello
@constantin
Kosten ebay Sofortkauf 20 plus 4.50 Versand,
bei ombrello-online.de 23 inkl. Versand.
Gruss, Rolf
15.03.2024, 13:38
#22
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo zusammen,
das Thema von diesem 20 Jahre alten Thread ist nach wie vor aktuell.
Ziel: Originaloptik der E38 Wischer behalten und eine gute Lösung dafür finden.
Fahre meinen E38 über 16 Jahre. Beste Erfahrungen hatte ich mit den originalen Wischblättern 61610134601, die waren leise und hielten sogar ca. 2 Jahre. Dann hatte ich die Wischgummis von Bosch verbaut, die reichten für ca. 1 Jahr und später leider weniger.
Im September 2022 habe ich dann wieder das Originalteil bestellt - was dann ankam war der Karton mit der BMW Teilenummer 61610134601 in dem die Wischblätter Bosch Twin Spoiler 367S in der Bosch Originalverpackung waren. Nach ca. einem Jahr waren die schon nicht mehr leise. Der neu bestellte Satz 367S ist jetzt seit 2 Monaten verbaut und hört sich nun genau so an.
Frage: Gibt es vernünftige Alternativen, Erfahrungen damit? Von SWF hört man auch viel negatives. Auf ein anders Wischersystem will ich nicht umbauen, die Originaloptik soll bleiben.
Danke im Voraus.
Wolfgang
15.03.2024, 13:53
#23
Hast Du mal die Scheibe ordentlich gereinigt? Es gibt einen richtig guten Silikonentferner von BMW für genau diese Zwecke, der auch in den Wischwasserbehälter kommt und diesen reinigt.
Teilenummer: 83125A855B9
Damit auch mal die Gummis reinigen - oft sind es nämlich nicht die Wischer, die schlecht sind.
15.03.2024, 13:57
#24
Als erstes würde ich schauen ob die Wischerblätter überhaupt umklappen wenn die von oben wieder nach unten fahren und von unten wieder hoch. Wenn die das nicht tun ist der Winkel vom Wischerarm nicht richtig. Das Problem kann man aber leicht beheben indem man den Arm leicht verdreht.
Mit Bosch oder SWF kann man normalerweise nichts verkehrt machen. Ich habe auf jeden Fall immer mit anderen Herstellern Probleme gehabt. Die Lebensdauer hat mit der Häufigkeit der Benutzung zu tun und ob die Wischer im Winter an der Windschutzscheine angefroren waren.
15.03.2024, 15:17
#25
Danke für die guten Tipps, werde es demnächst ausprobieren
Am Wischerarm Fahrerseite ist das Führungsteil für das Wischblatt leider kaputt, neu leider nicht mehr zu kriegen (Kunststoffteil).
