Alt 08.10.2024, 16:56   #1
xxxholgerxxx
Benutzerbild von xxxholgerxxx
Fahrzeug: BMW 740i, EZ 97; BMW X1; Wohnmobil Hymer B 514; BMW R 90/6, EZ 1976; Suzuki Bandit 1200, EZ 1998; Honda SH300, Honda SH125 (für Womo)
Standard Anzugsdrehmoment Lenkführungshebel
Hallo zusammen,
Beim TÜV wurde festgestellt, daß das rechte Vorderrad erhebliches Spiel aufweist, als Folge vom Spiel im Lenkführungshebel. Ich will jetzt die Buchse darin auswechseln. Kann mir jemand das Anzugsdrehmoment der beiden Schrauben / Muttern sagen ?
Holger
xxxholgerxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2024, 06:18   #2
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Lenkstockhebel an Lenkgetriebe 61 NM
Lenkführungshebel an Vorderachsträger M10, 42 NM
kleiner Tipp, versuche nicht das Fluidlager des Lenkführungshebels selber auszupressen. Es ist zu wenig "Fleisch" vorhanden um da was vernünftig unterzulegen.
Nimm das Teil komplett.
alle Angaben ohne Gewähr.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2024, 18:16   #3
xxxholgerxxx
Danke.
Ich kämpfe z.Zt. noch damit, den Lenkerhebel von dem Kugelgelenk der mittl. Spurstange abzubekommen, sitzt da bombenfest drauf und ich habe Angst, mit meinem uralten Abzieher für Spurstangenköpfe das Gummi zu beschädigen.
Holger
Alt 11.10.2024, 06:42   #4
W6_Worker
Zitat von xxxholgerxxx Beitrag anzeigen
Danke.
Holger
Das Problem kenne ich.
Besonders die Druckstreben und Querlenker sind ohne vernünftige Abdrücker fast nicht ab zu bekommen.
Ich würde zum Abdrücken eine Mutter auf den Bolzen aufschrauben bis sie plan abschließt. Sonst ist die Gefahr dass Du das Gewinde beschädigst ziemlich groß. Dann hast Du richtig Arbeit.
Lenkung: Lenkführungshebel rechts God_of_Fire BMW 7er, Modell E32 15 21.02.2014 11:05
E38-Teile: Lenkführungshebel Toofilla Biete... 0 17.01.2013 22:38
Lenkführungshebel Morg BMW 7er, Modell E38 3 29.05.2012 08:00
Lenkung: lenkführungshebel ritschi 735 BMW 7er, Modell E38 0 26.12.2008 12:28
Lenkung: Lenkführungshebel - Buchse Fastcossi BMW 7er, Modell E38 6 21.02.2005 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
