Alt 15.01.2025, 19:16   #1
DerToaster
Fahrzeug: E38-735i (07.98)
Standard Fahrwerk oder Tieferlegungsfedern
Hallo zusammen,
ich schaue mich gerade nach den Optionen bei der Tieferlegung des E38 um.
Im Forum habe ich jetzt öfter vom KW V1 / V3 gehört. Oft wurde mir auch das Lowtec H2 und H3 empfohlen.
Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich ein Fahrwerk für 1000€ - 1300€ verbauen soll, oder Tieferlegungsfedern für 300€ - 400€. Was ist daran bis auf die Verstellungsmöglichkeit beim Gewindefahrwerk der große Unterschied?
Gibt es Tieferlegungsfedern, mit denen man tiefer kommt als in diesem Video?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/uBllAsySE_Y?si=GgnuWOJxWV3X4Vml
Ich finde, dass da noch zu viel Platz im Radkasten ist.
Danke.
DerToaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2025, 22:59   #2
Brainstormer
Fahrzeug: E38-730i (01.1995), 528i, 523i, 520i, 520iT, 318Ci
Bei Komplettfahrwerken (unabhängig davon ob mit Gewinde oder nicht),
ist im oberen Preissegment je nach Hersteller und eingesetzten Dämpfern eine Einstellbarkeit von Zug- und/oder Druckstufe gegeben.
Darüberhinaus sollte man davon ausgehen können, dass Federn und Dämpfer aufeinander abgestimmt sind.
Hinzu kommt, dass manche Hersteller ihre dämpfergehäuse in Edelstahl-Ausführung anbieten.
Bei einer Tieferlegung nur mit Federn über 40 mm, sollte man darauf achten, dass die Feder im ausgefahrenen Zustand des Dämpfers noch ausreichend Vorspannung hat. Üblicherweise sollten Dämpfer mit Rebound dann verwendet werden.
KAW ist für Federn mit recht großer Tieferlegung bekannt. Ob die auch für E38 anbieten, keine Ahnung.
Brainstormer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2025, 09:40   #3
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Die Antwort zu der Frage mit den Federn ist NEIN.
Ich hatte sowohl die H6R als auch die KAW verbaut, die KAW waren tiefer wie die H&R aber nur minimal.
Die KAW hab ich dann auf mein Bilstein B12 Fahrwerk gesteckt welches vorher mit den Eibach Federn bestückt war, dies habe ich Jahrelang gefahren ( die meisten Bilder in meinen Alben ).
Nun habe ich seid letztem Jahr das KW V3 Classic ( ~ 2400€ verbaut ) das ist natürlich was ganz anderes.
OO (|||)(|||) OO
Alt 03.02.2025, 13:25   #4
DerToaster
Ich habe mich mittlerweile dafür entschieden, ein Fahrwerk zu verbauen. Nach einigen Empfehlungen wird es wahrscheinlich das Lowtec H3 Street. Ist auch aus Edelstahl.
Alt 08.02.2025, 20:18   #5
szlapak2006
Fahrzeug: bmw e38 728i Bj.2001
Ich habe mein e38 mit originalen M-Fahrwerk federn verbaut.
Ist schön dezent.
szlapak2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2025, 21:27   #6
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Bei mir wirds wahrscheinlich das K-Sport Gewinde-FW
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=244158
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2025, 21:32   #7
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Standard Mein Feedback
ich hatte erst (7 Jahre) ein Bilstein B6 mit H&R Tieferlegungsfedern (35/15) verbaut (Kosten gesamt ca. 1600€ damals). Das war sehr gut, kofortabel und sah ganz passabel am Dicken aus. Vor 2 Jahren habe ich auf ein KW V3 gewechselt, hier kann ich nur sagen, das ist nochmal eine ganz andere Welt, einfach der Hammer, man kann sich den Komfort einstellen wie man mag, von sehr straff bis komfortabel, es ist aber auch im straffen Modus nicht mit Billigfahrwerken zu vergleichen, es ist leicht progressiv, der Dicke wird trotz des Fahrwerk nicht zur Hoppelkiste. Vor allem kann man die Höhe so einstellen wie man mag und es am besten zu den eigenen Wüsnchen passt, Zug / Druckstufe sind mit einem breiten Abstimmungsband konfigurierbar. Kosten sind ca. 3000€, aber diese lohnen sich.
Wenn es günstiger sein soll passt auch das Bilstein mit Federn ganz gut. Mein Fazit:
Bilstein + Federn = 70% besser als ein normales Serienfahrwerk des 7er
KW V3 = 150% besser als ein normales Serienfahrwerk.
An alle Saftköppe die gleich losfetzen wollen: Die % Angaben spiegeln ausschließich mein subjektives Fahrgefühl wieder ...
Ich hoffe die Beschreibung hilft dir, Grüße
Micha
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2025, 15:45   #8
Ralle735iV8
Zitat von dymiro Beitrag anzeigen
ich hatte erst (7 Jahre) ein Bilstein B6 mit H&R Tieferlegungsfedern (35/15) verbaut (Kosten gesamt ca. 1600€ damals). Vor 2 Jahren habe ich auf ein KW V3 gewechselt, hier kann ich nur sagen, das ist nochmal eine ganz andere Welt, einfach der Hammer. Kosten sind ca. 3000€, aber diese lohnen sich.
Grüße Micha
Hast du die Preise geschätzt oder sind das Preise inkl. Einbau ?
Ich habe für das B12 750€ bezahlt in 2017 und für das V3 2400€ in 8/2024, alles ohne Einbau.
Alt 03.03.2025, 05:07   #9
fischerman79
E38 744i VFL Individual
Benutzerbild von fischerman79
Fahrzeug: 740i E38 / VW Cross Touran 2.0 TDI
Ich fahre Kaw Federn 60/25 in Verbindung mit Sachs Stoßdämpfern und 21 Zoll BBS Felgen. Fährt sich echt sehr angenehm und viele sind darüber verblüfft, wenn sie mal mitfahren .
fischerman79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2025, 12:53   #10
DerToaster
Ich habe mir jetzt das Lowtec H3 (Aus Edelstahl) auf die mit der Hilfe von Donk Performance geholt. Ich baue es diese Woche ein. Bis jetzt wirkt es wirklich gut.
Stichworte
fahrwerk, tieferlegung, tieferlegungsfedern
Tieferlegungsfedern oder Fahrwerk 730i Siebenerv8 Suche... 1 19.09.2014 19:38
Tieferlegungsfedern bzw Fahrwerk Flottenotto Suche... 0 10.12.2012 21:17
E32-Teile: Tieferlegungsfedern/Fahrwerk Böty Suche... 4 07.12.2010 23:03
E38-Teile: Tieferlegungsfedern oder Fahrwerk dannyv8 Suche... 1 24.01.2010 21:25
E38-Teile: Tieferlegungsfedern ca 30/20 oder so ähnlich atours Suche... 0 27.03.2008 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
