Alt 27.01.2025, 08:59   #11
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Kann nichts dazu sagen, ob die Symptome passen.
Typischerweise kann der Klimakompresssor bei nicht oder falsch codiertem Bedienteil nicht eingeschaltet werden.
Und Kurzschlüsse sind wohl auch nicht zu erwarten.
Aber: Ich würde zuerst mal alles machen, was für korrekte Funktion erforderlich ist Also das KBT auf Fahrzeug codieren. Und nachher einen Eichlauf für die Stellklappen durchführen.
Dann alle Fehler löschen, ausgiebig testen und dann nochmals Fehler auslesen und diese dann abarbeiten bzw. hier berichten.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 28.01.2025, 06:09   #12
bmw_540_ch
Fahrzeug: 750i bj.91
Hallo, ok .......hatte gehoft das du mir die Sympthome bestätigen kannst sonst wird das jetzt eine echt enge Kiste.
Das IHKA Steuert doch die Heizventile und die Stellmotoren von dem Heizungskasten......und sonst nichts mehr.
Es gibt Quasi kein anderes Steuergerät das dafür Verantwortlich sein könnte oder?
Kannst du mir Erklären was das alles an Elektronik hinter den Handschufach ist?
Immer wenn ich die IHKA Fehlerspeicher Lösche höre ich hinter dem Handschuhfach ein Geräusch.....das Reagiert jedenfalls auf die Löschung.
Stimmt denn meine Ansicht der IHKA funktion?
Du fährst los und stellst Beidseitig 21° ein,IHKA vergleicht die werte anhand der Innenraumtemperatur,Wärmetauschertemperatur,Mittle re düsen Temperatur und somit schickt es Befehle an den Stellmotoren,Heizventilen,und Innenraum Lüfter........die IHKA ist Bemüht diese 21° so Korrekt und so schnell wie möglich herzustellen.
Habe ich etwas ausgelassen?
Danke für deine Bemühungen.
Mfg Chris
bmw_540_ch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2025, 10:51   #13
gasi
Die IHKA Elektonik ist im Bedienteil. Die Sensoren ud Stellmotoren im ganzen Armaturenbrett.
Hinter dem Handschuhfach ist diverse andere Elektronik und Elektrik.
Mach erst mal was ich dir zuvor geraten habe.
Alt 01.02.2025, 16:32   #14
bmw_540_ch
Standard Fehler Gefunden
Hallo zusammen, also der Fehler wurde heute Gefunden........aus mir unerklärlichen Gründen hat der Vorbesitzer den Kabelstrang von den Heizungsventilen....also diesen 3 Adrigen Kabelstrang ab den vorderen Linken Dom erneuert ,Geflickt oder besser gesagt hingepfuscht.......das war ja noch nicht mal das Problem,irgendwo unter dem Linken Kotflügel (nicht einsehbar von aussen) wo der Kabelbaum noch weiter geht hat er mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder etwas von diesem 3 Adrigen Kabelbaum Geflickt und da hat er es Versemmelt.......einfach die Kabelfarben vertauscht und mich ca.4 wochen Ursachenforschung gekostet und ca.700€........Vielen Herzlichen dank
Danke an alle Beteiligten.
Mfg Chris
Temperaturschwankungen Kühlwasser KevinIstSchuld BMW 7er, Modell F01/F02 7 08.12.2022 21:43
Wasserverlust und Temperaturschwankungen Maschkow BMW 7er, Modell E65/E66 25 13.02.2015 16:08
Heizung/Klima: Temperaturschwankungen twe728i BMW 7er, Modell E38 8 16.03.2014 20:50
Motorraum: Temperaturschwankungen zwichen 90 und 117 Jongbloed BMW 7er, Modell E38 3 25.05.2010 10:47
Temperaturschwankungen superdicki BMW 7er, Modell E32 4 18.04.2003 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
