Alt 07.03.2025, 05:43   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Leerlaufrehzahl anheben
Hi
Ich empfinde das mein Motor im Leerlauf etwas rau läuft, wenn ich minimal aufs Gas trete läuft er wesentlich ruhiger.
Wie und mit was kann ich die Drehzahl um ca. 100 Umdrehungen anheben?
Danke Gruß
Alt 07.03.2025, 08:36   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nur durch Anpassung der DME -also durch z.B. einen Tuner, mit Hausmitteln nicht möglich.
Alt 07.03.2025, 12:16   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Schade aber danke dir.
Alt 07.03.2025, 16:41   #4
Markus525iT
Eher die Ursache finden, warum er im Leerlauf rauh läuft. Das sollte er nicht.
Evtl minimal Falschluft. Ursachen gibt's viele.
Markus
Alt 07.03.2025, 18:59   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Markus
“Rau“ ist etwas übertrieben, ich habe alle Injektoren gewechselt und irgendetwas rappelt ganz leise im Leerlauf ( wahrscheinlich irgendein Kunststoffteil) und ich kann es nicht lokalisieren.
Wenn ich minimal aufs Gas gehe ist es weg.
Dachte das es einfach über i*** möglich ist aber ich lasse es dann so.
Danke
Alt 08.03.2025, 10:40   #6
uli07
Wenn so ein Kunststoffteil oder ähnliches locker ist wird das nicht fester wenn du die Drehzahl erhöhst. Das wird dann ehr lockerer und rappelt bei der erhöhten Leerlaufdrehzahl um so lauter. Da kannste eigentlich nur hoffen das sich das abrappelt und auf die Straße fällt.
Alt 08.03.2025, 11:51   #7
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Kann es nicht auch sein, dass irgendetwas mit der Motorlagerung ist? Ich meine die Lager, wo der Motor aufsitzt. Weil denke, im Standgas wackelt der Motor stärker als mit höheren Drehzahlen.
Gruß Achim
Alt 08.03.2025, 19:08   #8
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Lauter wird es eben nicht bei erhöhter Drehzahl.
Davon abgesehen finde ich das er auch im Innenraum weniger Vibrationen erzeugt wenn ich die Drehzahl um gefühlt 50 Umdrehungen erhöhe.
Im Innenraum hört man das irgendwas sehr leise surrt/ rappelt sobald ich aussteige ist es durch das Motorgeräusch nicht mehr zu hören, im Innenraum ist nichts was das Geräusch verursacht.
Alt 08.03.2025, 19:10   #9
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Nein es müsste vom Geräusch her irgendein kundtoffteil sein was da vibriert.
Es ist auch sehr leise aber ich bin in dieser Hinsicht sehr empfindlich.
Alt 10.03.2025, 10:46   #10
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Wieviel Umdrehungen hat er denn?
Im Klimasteuergerät kannst du codieren das er bei Klima an die Drehzahl leicht anhebt. Dann hast du statt glaube glatte 500U/min 600 oder 700U/min wenn du die klima einschaltest.
Er sollte aber bei beiden Drehzahlen normal laufen.
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Leerlaufdrehzahl anheben Nussibmw BMW 7er, Modell E38 9 22.12.2014 15:38
Fahrwerk: Vorderachse anheben Nightflyer BMW 7er, Modell E38 3 17.09.2014 08:51
Motorraum: V8 Motor anheben???? Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 11 05.04.2009 21:17
Motorraum: Motordrehzahl anheben 7erE32 BMW 7er, Modell E32 17 24.01.2009 09:21
Verrasterungshaken anheben... HILFE! C.K. BMW 7er, Modell E38 25 30.12.2003 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
