EGS ist im Stromlaufplan
https://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_93.pdf in Sektion 2465 electronic transmission control (EGS/EML) , Pinbelegung ist 2462-a, Pin 21 ist da A=Ausgang Masse Oeltemperatursensor, connection : transmission gear shift unit Y8505w
das EGS hat insgesamt 88 pins
danach kommt die Info in Sektion 2466 AGS Adaptive Getriebe Steuerung, das hat anscheinend nur 55 Pins
dies sind USA Plane, hoffe ist in diesem Fall auch gleich fuer EURO Version.
Bei frueheren E32 750 bis 1989 ist das Getriebesteuergeraet dies
https://www.europeantransmission.com...inout88-89.pdf
hat nur 35 pins, Pin 21 ist da Engine Speed Signal "TD"
Pedalwertgeber ,E32 Bentley Repair Manual data testing page 130-45.
EML Pedal Position Sensor Test
pedal at idle position
manual transmission 0.34-0.43 VDC
automatic transmission 0.35-0.45 VDC
pedal at full throttle
manual transmission 3.1-3.3 VDC
automatic transmission 3.7-3.8 VDC
EML connector pedal position test pin
M70 DME 1.2 brown/violet pin 1
M70 DME 1.7 blue/brown pin 20
M30 DME 1.3 blue/brown pin 20
terminal numbers are molded in the EML connector face. These numbers are very small and may be difficult to read.
set a gap of 3mm / 0.118 in. between accelerator pedal bracket and the idle stop.
To check adjustment, peel back rubber boot from EML harness connector (round big plug left side engine bay close to the diagnosis port) and connect digital voltmeter between specified pin in connector and ground.
