Alt 30.04.2025, 12:28   #1
HugoSiebener
Fahrzeug: BMW E38 730d FL 1999
Standard Armaturenbrett von VFL in FL umbauen
Guten Tag,
Ich habe einen BMW E38 Facelift und mir nun durch einen bekannten ein Armaturenbrett von einem vfl bekommen.
Nun meine Frage Kriege ich das umgebaut ohne,dass ich an den Airbags in den A säulen oder generell den A Säulen etwas verändern muss ??
Vielen dank im Vorraus!
HugoSiebener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2025, 23:48   #2
St.M.B.1988
Benutzerbild von St.M.B.1988
Fahrzeug: 2x 725tds 1996, ACS-L7 1998, L7 2000, E38 750iL 1999, E65 740d, 745d
Nein, wenn der Spender keinen Kopfairbag hatte, dann musst du das Armaturenbrett anpassen. Du hast ja sicherlich ein beledertes bekommen? Dann das Leder an den Ecken vorsichtig lösen und dann viel Spaß beim feilen. Bau erst deins aus und vergleiche, der Unterschied ist eher schwer zu erkennen. Du musst auch die rote Lampe der Alarmanlage tauschen - das ist leicht.
St.M.B.1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2025, 10:43   #3
masbauer
Fahrzeug: 330i Touring E46 VFL ; 740i E38 FL M62TU
Servus, da ich selbes auch vor habe (gibt fast keine FL Bretter) - was muss denn genau gemacht werden.Finde keine Videos oder Bilder...
Da mich den Inneraum eh neu machen muss könnte ich auch an den A - Säulen was ändern und as amaturenbrett so lassen?
masbauer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2025, 20:21   #4
St.M.B.1988
Ja, das geht auch. Du kannst an den A-Säulen unten die Ecke zur Türdichtung hin schräg weg schneiden. Vorher natürlich den Himmelstoff ablösen und danach wieder drum legen.
Stichworte
armaturenbrett, facelift auf vorfacelift
Motorraum: 728 auf 735 umbauen 7er_Christian BMW 7er, Modell E23 122 02.02.2022 10:14
Von 3,0 auf 3,5 L umbauen Sascha BMW 7er, Modell E32 8 10.12.2011 16:19
Innenraum: Türverkleidungen und Armaturenbrett auf Airbag-Version umbauen:top E32 730i BMW 7er, Modell E38 3 20.12.2010 14:55
730 umbauen auf 735 7er fredl BMW 7er, Modell E32 6 07.11.2009 05:03
Elektrik: DWA umbauen Mike730i BMW 7er, Modell E32 3 04.07.2006 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
