31.05.2025, 23:22
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Ölabscheider Ansaugbrücke
kann mir jemand sagen wo der Ölabscheider (s. Foto) sitzt. Habe die Ansaugbrücke demontiert und die KGE, aber eine Ölabscheider ist nicht zu finden. Wurde mir aber im Teilekatalog angeboten. Ist das ein Fehlkauf, da alles in der KGE intergriert ist?
Thomas
01.06.2025, 00:14
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Linke Motorseite, oberen Kettenkastendeckel abschrauben.
Gruß Mani
01.06.2025, 09:37
Danke!
Thomas
04.06.2025, 11:57
Zitat von ManiBo
Linke Motorseite, oberen Kettenkastendeckel abschrauben. i
Stimmt, der muss auch ab.
Desweiteren muss der untere Kettenkasten auch auch ab.
Das Teil sitzt unten hinter der Kette und Gleitschiene.
Das lösen der Bundschraube an der Kurbelwelle kann auch etwas anspruchsvoll sein.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
04.06.2025, 12:36
Hatte ich auch schon getauscht an meinem damaligen M62B44. Weiß aber nicht mehr wie genau, da der ganze Motor eh offen gewesen ist. War undicht das Teil, hatte das alte Teil sogar lange irgendwo herumliegen.
Hab etwas gefunden. Bei 13.50 Min. siehst Du den Ölabscheider, damit weißt Du, wo er genau sitzt:
https://youtu.be/9XFWOzhS2uM?si=4PzSQB9po8ULzD16
04.06.2025, 12:45
Genau, das schwarze Teil auf der rechten Bildseite unter dem Kettenrad !!!
M f G
04.06.2025, 13:50
aah super, danke noch für die Antworten. Das Video kenne ich sogar, habe es aber, wie es so ist, beim Bauen nicht gefunden.
Habe mich aber dazu entschlossen den Abscheider drin zu lassen, da ich die Frontseite des Motors nicht öffnen wollte.
@Puddeljumper
woran hast du gemerkt, dass der Ölbabscheider undicht ist? Oder hast du das erst bei geöffnetem Motor festgestellt?
Thomas
04.06.2025, 13:59
Hatte damals den Motor eh komplett offen und sah dann, dass der Ölabscheider kaputt gewesen ist, der Vorgänger hatte da etwas mit rotem Silikon gedichtet, sah schlimm aus. Daher getauscht.
04.06.2025, 14:24
Zitat von emmis
...woran hast du gemerkt, dass der Ölbabscheider undicht ist? Oder hast du das erst bei geöffnetem Motor festgestellt?
Der Motor zieht dann beim fahren den Ölnebel direkt in die Ansaugbrücke.
Öl steht in der Ansaugbrücke und er räuchert aus dem Auspuff,
weil die KGE der Mehranteil nicht mehr verkraftet.
M f G
04.06.2025, 18:27
Hej,
danke für die Infos. Räuchern tut er glücklicherweise nicht, so dass ich den Wechsel auf das nächste Mal bei Arbeiten am Motor verschiebe.
Schöne Grüße
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Ölabscheider
yunkie |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
3 |
16.08.2021 20:32 |
ÖLabscheider
IO_P |
Fahrzeugpflege |
5 |
18.06.2017 07:30 |
Motorraum: Ölabscheider
Nightflyer |
4 |
27.10.2014 15:39 |
Ölabscheider
BMW750iii |
4 |
13.11.2011 18:01 |
Ölabscheider M60
spaceballer |
7 |
01.05.2009 00:36 |
