05.09.2025, 19:33
Fahrzeug: E38 730i 05/95
Wischerarm links, wie festschrauben?
Hallo, ich lese ja eigentlich nur - was bislang gereicht hat.
Nun komme ich aber nicht weiter. Ich habe die Wischerarme abgebaut aber bekomme den linken nicht richtig hin. Die untere Schraube ist mit 21Nm fest aber die darübe macht keinen Sinn. Die kann ich mit der Nuss per Hand reindrehen bis Diese unten rauskommt.
Weiß jemand wie das korrekt geht?
Es geht um einen 95er e38. Das Anzugsmoment habe ich hier gefunden, auch die 6,5Nm, aber die sind zuviel, die Schraube liegt nirgends ausreichend an/auf. Bitte keine Wortklaubereien, das sind für mich beides T80 Schrauben auch wenn evtl. Mutter für die Eine passt, das ist doch unerheblich. Ich möchte doch nur die Wischer richtig festschrauben...
08.09.2025, 16:19
Der erste Marrakeshbraune
Ich kann es dir nicht genau beantworten, aber ist es nicht so das inter dieser Schraube ein Metallstift sitzt und diese große Torx Schraube dann zum Einstellen des Anpressdruckes ist ?
Irgend so etwas habe ich im Kopf, schau doch mal unter Tipps/Tricks hier im Forum ob es eine Anleitung gibt.
OO (|||)(|||) OO
