VIN Decoder
Alt 10.11.2004, 22:33   #1
BMW EnginePower
Fahrzeug: 730D
Standard Software CarAMP
Hallo, weiss jemand wo man die Software CarAMP für meinen E38 runterladen kann?
Für den Kabelbaum zwischen Laptop und Auto habe ich schon im Internet gefunden. Fehlt nur noch die Software.
Wenn sich jemand auskennt, vielleicht kann er mir auch sagen was man mit der Software alles machen kann!
Grüssle
BMW EnginePower
BMW EnginePower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2004, 08:43   #2
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Probier's doch mal bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.caramp.de/
Ich sammle auch gerade die Teile zusammen und dann geht's ans Basteln ...
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2004, 15:29   #3
7erAce
Benutzerbild von 7erAce
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Ich hab' mir auch mal die Infos dazu besorgt, scheinbar scheint die Entwicklung etwas eingeschlafen zu sein. (Sowohl von der Software her als auch von dieser Connector-Box). Und dann braucht man ja auch noch nen handlichen PC mit 12V Versorgung...
Integration in MFL + Monitor ist natürlich sehr reizvoll!
7erAce
7erAce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2004, 22:16   #4
Hooch
oben ohne
Es ist vollbracht!
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte:
Alt 27.12.2004, 22:36   #5
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
funzt denn die originale Navi noch... Poste doch mal was man dazu alles braucht?
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2004, 23:43   #6
John McClane
Zitat von Hooch
Es ist vollbracht!
WOW !
Was hast Du alles gebraucht, läuft tatsächlich alles über die Tasten am Monitor? Wie ist der MP3-Klang???
Alt 28.12.2004, 00:02   #7
Treckerfahrer
e38-Killer
Ich glaub dat brauch ich auch noch Sooo viele Wünsche...
Gruß, Dirk
Alt 28.12.2004, 10:59   #8
Hooch
oben ohne
@Quinium: funzt alles noch (Radio, Navi, TV, Wechsler, ...)
@John McClane: man nehme: ein möglichst kleines PC-Gehäuse, dafür ein kleines Board (Mini-ITX), einen iBus-Adapter, die Software und entweder eine USB-DSP-Soundkarte (oder alternativ zapft man die Tape-Leitung an), viel Zeit und Geschick und am besten eine warme Garage ... das war's dann auch schon. Da ich die USB-DSP-Soundkarte habe, ist der Klang natürlich Wahnsinn (da digital). Bedienbar natürlich alles per original Tasten (das ist etwas fummelig, da man die iBus-Codes erst mal loggen und zuordnen muss, aber der Aufwand ist es wert).
Der Vorteil beim Touring ist halt, dass man unter der Ladebodenabdeckung noch Platz für den PC hat. Noch geschickter ist es, wenn man ihn neben das Videomodul baut, aber da hat man ihn nicht mehr so einfach im Zugriff.
Geändert von Hooch (28.12.2004 um 11:55 Uhr).
Alt 29.12.2004, 14:01   #9
7erAce
Hooch, hast noch ein paar weitere Infos? z.B.:
- Welches iBUS-Modul hast Du verbaut? Nur empfangend oder auch sendend? (für Rückmeldung des Betriebsmodus an BC etc.)
- Wie ist der PC stromtechnisch beschaltet? (Wie/Wann wird er heraufgefahren/runtergefahren?)
- Welches Board / welche CPU hast Du?
- Welche Sound-Karte hast Du? (Standard Digital-Ausgang an DSP???)
7erAce
Alt 30.12.2004, 10:27   #10
Hooch
oben ohne
Das hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick
Dazu gibts den/die/das ITPS: Eingang 12V, Masse und Zündungsplus; Ausgang 12V, PC-PowerSwitch, zeitverzögert geschaltet
Ein VIA Epia M10000 Mini-ITX mit einer 1GHz-CPU.
Nein, ich hab DJ Wenne's Karte: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick
Mk1 Software Update will7er BMW 7er, Modell E38 13 14.09.2004 10:41
Elektrik: Software Update alegra BMW 7er, Modell E38 10 16.08.2004 08:21
Software zum Traffic Pro Navi Falke BMW 7er, Modell E38 2 25.05.2004 18:15
Update der Software des Navigationssystems??? tobitoooo BMW 7er, Modell E38 6 01.10.2003 15:55
Mk3 Software CD Porky2412 BMW 7er, Modell E38 1 01.04.2003 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
