Zitat von VollNormal
Wie darf ich mir den vorstellen? Oder ist das einfach der ganz normale "Standard"-Ringschlüssel, bei dem der Ring gegenüber dem Griff leicht abgewinkelt ist?
Nee, ich meine nicht die tiefgekroepften Ringschluessel.
Unten ist ein Bildle von einem Starter/Blockschluessel.
Der Vorteil gegenueber der geschlitzen Stecknuss ist,
dass man gleich 2 Schluesselweiten hat,
weil am anderen Ende noch entweder SW19 oder SW24 ist.
Der Nachteil ist, dass man nicht mit Ratsche arbeiten kann.
Wenn man nicht im Akkord arbeiten muss, kann man das verkraften
Nachteil der geschlitzen Mutter ist, dass sie nicht stabil ist.
Bei festgefressener Sonde kann sich der Sechskant weiten
und ueberspringen, dann wird eventuell der Sechskant noch versaut
oder sogar unbrauchbar.
Zitat von Kummerfeld
daß meine frei Werkstatt über so ein ähnliches Teil, wie in Erichs Beitrag gezeigt, verfügte damit ging das auch bei noch angeschlossenem Kabel einwandfrei.
Das Kabel der Sonde sowieso ab muss, wenn man tauscht.
Gibt es dabei etwas zu beachten? Eine Dichtung, die man kaputt baseln kann oder ähnliches?
Manchmal wird das Gewinde im Kat (nicht das der Sonde)
beim Rausdrehen zerstoert, weil sich Verbrennungsrueckstaende
am Gewinde der Sonde festgesetzt haben.
Nicht umsonst gibt es aufschweissbare Gewindebuchsen
im Zubehoerhandel.
Eine Dichtung ist an der Sonde wie bei der Zuendkerze dran,
vorgefettet ist das Gewinde auch schon. ( meistens )
Gruss Manu
