Alt 17.01.2005, 18:49   #1
Phil V.
Standard Manuelles 6-Gang-Getriebe 740i
Hallo zusammen im Forum,
ich denke darüber nach, mir in absehbarer Zeit einen 740i zu kaufen, da es der Größte (und wohl der einzige mit 6-Gang?) mit Handschaltung ist. Nachdem ich nun einiges an Kauftipps hier im Forum und auch mal die TÜV-Berichte hier durchgelesen habe, wollt ich mal was konkretes wissen.
Kann man grob sagen, ist die 6-Gang zuverlässig? Wie siehts mit der Automatik aus, gibt die bei 160tkm (vielleicht übertrieben) den Geist auf?
Ich denke an ein Auto mit ca. 150 - 220 tausend Kilometer. Dass Reparaturen aufkommen, ist mir klar. Nur habe ich nicht die Lust, nach 10tkm schon ein Getriebe etc. zu erneuern.
Dann noch: Wie ist der Unterschied in Sachen Beschleunigung (Automat vs. 6-Gang manuell), hat da jemand eine Erfahrung gemacht?
Danke schonmal,
Gruß Philipp
Alt 17.01.2005, 19:35   #2
M62Freund
Fahrzeug: 740i 4,4 6-Gang 7/98, 525i 5-Gang 5/02
Das Getriebe ist haltbar.
Planst du einen 740i 4,0 oder 4,4 zu kaufen? Allgemeiner Rat: 4,4 nehmen. Agiler, benötigt etwas weniger Drehzahl. Einfach moderner
Die Unterschiede: 740i 4,0: 6,9s zu 7,4 (Automatik) auf 100.
740i 4,4: 6,6s zu 7,0 (Automatik) auf 100. Darüber setzt sich es fort. Es sind keine Welten.
Der 740i 4,4 Schalter ist bis 220 km/h mit dem 750i vergleichbar, darüber zahlt sich einfach der Hubraum des 50ers aus und er zieht leicht! davon.
M62Freund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2005, 19:50   #3
Howy25
Benutzerbild von Howy25
Fahrzeug: E38 740i Prins LPG
habe nen M60 4.0 Motor mit 6-Gang Getriebe. Erst jetzt bei 300.000km gab es Probleme mit den Syncronringen (hätte man aber nicht machen müssen) und dreckigem Öl. Das einfach gewechselt und er surrt wieder.
linux for networking - mac osx for working - windows for solitaire
Howy25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2005, 19:59   #4
Phil V.
Hallo und danke euch,
das beruhigt mich etwas, da ich von meinem Ford Scorpio (ja ich weiß ) was anderes gewohnt bin, was das angeht.
So wie ich gelesen hab, gab es den 4,4er ja im 740i ab 1996. Kann man da pauschal sagen: "ab EZ 06/96..." Denke nicht, oder? Erkennt man den noch an was anderem, außer an den angaben des Verkäufers?
Dazu kommt ja noch, dass die Angebote im Preissegment ~6000 Euro bei Bj. 97 etc. etwas dünn aussehen, gerade wenn man Leder usw. gerade mit Handschaltung will...
4,4 ist halt auch ne Menge Holz mehr, merkt man den Spritverbrauch? Oder sogar im positiven Sinne?
Gruß Phil
Alt 17.01.2005, 20:31   #5
M62Freund
ja, du wirst es im positiven Sinen bemerken. Es ist ähnlich wie beim 730i gegen den 728i, nur dass hier der moderne auch noch bei hart auf hart stärker ist.
Der 4,0 hat sein maximales Drehmoment von 400 Nm bei 4500 U/min, der 4,4 420 Nm bei 3900 U/Min. Desweiteren hat der 4,4 Liter teils bis zu 310 PS Streung (300 sollten sie fast alle haben), während der 4,0 echte 286 PS hat.
Mit 6.000 wird es aber echt knapp. Nicht nur im 1997er Bereich. Ich denke 5.000 sollte ein befriedigender 730i von 1995 noch wert sein, da wird ein 740i mit besserer Ausstattung von 1997 auf weit mehr kommen. Das wird echt knapp, denn einen 740i für 6.000€ von 1996 gibt es bestimmt nicht oft. Leder haben sie allerdings eigentlich alle.
Den 4,4 Liter gab es IMHO ab dem technischem Facelift 1996. Dabei wurde die Klimaautomatik von Drehreglern befreit und mit Tasten bedient. Aber den 4,4 wirst du doch auch so erkennen? Motorhaube auf und nachschauen, steht ja drin.
Alt 17.01.2005, 21:16   #6
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Steht bei 300tkm nicht regulär nen Getriebeölwechsel an?
Soweit ich mich erinnern kann, wurde das bei meinem bei 150tkm gemacht...
Mattes
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2005, 21:21   #7
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
wir sollten eines nicht vergessen - so ab 150 tkm wirds langsam Zeit für eine neue Kupplung und die wird dich dann so ca. 750 Euros kosten.
Ansonsten gibts nix negatives über den Schalter zu berichten.
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2005, 21:29   #8
wolfg1
Benutzerbild von wolfg1
Fahrzeug: 740i e38 Schalter
Standard Schalter
...die Schaltversionen des 740 können die Kraft des Motors effizienter umsetzten da die Spreizung der einzelnen Gangstufen der Leistungschrakteristik des v8 optimal angepasst ist. Zusätzlich gibt es keinen Wandlerschlupf.
Trotzdem gibt es nur wenige die auf den Komfort eines Automaten in der Oberklasse verzichten möchten. Das macht die Schalter relativ selten.
Der 4l. beläßt es ohne Vanos bei 400 nm.
Der 4,4l. bietet bis zu 440 nm. mit Vanos.
Getriebe und Kupplung bereiten ( bei mir ) bis jetzt keine Probleme ( ca 160000 Km.)
Motor auch noch fit ( kein Ölverbrauch, 216KW. lt. ADAC-Prüfstand Dez.2004)
Die 12 er gehen nicht besser,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.9ii.de/bmw/750i1995-1.htm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.9ii.de/bmw/740i1994-1.htm
brauchen aber weniger Drehzahl.
Würde bei einem Kauf die komplette Antriebseinheit sorgfältig prüfen lassen.
Jeder Wagen ist anders eingefahren worden.
Viel Spaß bei der Suche
Wolfg.
wolfg1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2005, 21:35   #9
M62Freund
Die Vanos Version des 4,4 Liter mit 440 Nm gibt es allerdings nicht als Schalter im E38. Ab 9/98, sprich Facelift und 440 Nm, nur noch Automatik.
Der E39 540i hat über die ganze Bauzeit ein Schaltgetriebe.
Mein Geschäftspartner fährt einen 1998er 740iA. Wir haben oft genug getestet und man kann sagen, dass der Schalter etwas besser geht. Keinesfalls kann man den 740iA stehen lassen. Aber: Immerhin distanziert man den 740iA, obwohl er im Windschatten fährt!
Ein 750i geht besser, sorry, ist so. Ab 220. Darunter ist es ein ständiges hin und her der Schaltvorgänge. Aber ab 215 sollte man mal in de 5. gehen und dann zieht der 750i weiter.
Alt 17.01.2005, 23:09   #10
Phil V.
@M62Freund
Sicherlich erkenne ich den dann, auch wenn ich in den Brief gucke Es geht eher darum, Angebote die *garantiert* keinen 4,4er haben, im Vornherein wegzulassen. Soweit OK. Jetzt weiß ich eigentlich alles übers Getriebe, nur noch ne Frage zur Abgasnorm (wieder nur, um ev. nicht in Frage kommende Angebote gleich auszumustern): Ab wann haben die serienmäßig Euro2? Denn mit Euro1 würd ich mich totzahlen... nene. Haben das die 95er alle? Oder gibts gewisse Motorentypen die das später hatten?
Getriebeölwechsel erforderlich? Monty BMW 7er, Modell E38 177 14.08.2015 14:38
Suche 5HP30 Getriebe für E32 / E38 740i auch mit Motor Teilemann Suche... 6 04.07.2009 14:52
Getriebe 5HP30 e38 740i Autom. AUTO EDI1 Suche... 3 29.08.2004 07:50
Wer hat ein Steuergerät vom 740i 6 Gang?? Novipec BMW 7er, Modell E38 1 14.07.2004 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
