Alt 09.02.2005, 08:17   #1
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Frage Laderegler
Hallo Leute!
Ich habe mal ne Frage und zwar folgendes:
Ich möchte gerne bei meinem 730I 08/93, M30, Automatik, G81, Linkslenker, ECE Ausführung, DA27556 den Laderegler tauschen und danach eine neue Batterie einbauen. Batterie kein Thema, 12V 85Ah 760A. So far so good.
Auf der Suche nach einem Laderegler bin ich in diesem einen Katalog, ihr wisst schon... Auf mehrere Regler gestossen, die aber alle ausgelaufen sind oder ersetzt wurden. Der Einzig gültige, den ich noch über das Button Interpretation gefunden habe ist der:
T-Nr: 12 31 1 735 742
Was mich daran verwundert ist, das er für alle drei Generatoren (90A, 115A, 140A) angegeben ist.
Folgendes Ausstattungsmerkmal 571 A Staerkere Stromversorgung ist bei mir vorhanden.
Kann mal bitte jemand so freundlich sein und nachschauen ob das richtig ist, oder mir ggf die richtige Nummer mitteilen?
Kann ja nicht sein, das das immer der selbe Laderegler ist, oder?
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 09.02.2005, 08:39   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Hallo ...
Der Laderegler ist der gleiche, wenn es baubedingt passt - wie schnell der Generator die Batterie aufläd, ist nicht die Aufgabe des Regler's - der Regler checkt die batterie Spannung, ist die Spannung zu niedrig, liefert der Generator Strom, um die Batterie zu laden - dies gilt natürlich auch für die Boardspannung ...
Ich hoffe, das ich es etwas verständlich schreiben konnte ...
Gruß ...
@freak
Alt 09.02.2005, 08:50   #3
T-Bird
Ja, hast du! Danke!
Also ist es mir letztlich überlassen welchen ich bestelle, ist nur die Frage was Sinn macht. Ich denke dann 115A passen gut zu meiner Fahrgewohnheit und zu unseren Gegebenheiten.
Alt 09.02.2005, 10:27   #4
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Der Ladespannungsregler regelt, wie der Name schon sagt, die Spannung, die von der Lima geliefert wird. Auf den maximal möglichen Strom hat er allerdings keinen Einfluß. Da die Regelung über die Spannung erfolgt, kann derselbe Regler für Generatoren unterschiedlicher Leistung verwendet werden (wenn er mechanisch passt und die Bauteile den entsprechenden Strom verkraften).
Ein Lima-Regler kostet im Zubehör so um die 15,- €, mit wieviel steht er denn im Katalog?
Wie hast Du denn festgestellt, daß der Regler defekt ist?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 09.02.2005, 11:27   #5
Ich denk dass der Originale so um die 45 kostet.
Im Nachmarkt gibt es ja die billigeren. Wenn Du den passenden gefunden hast, gib mal die Typennummer an. Wollte mir naemlich auch einen auf Lager legen.
Alt 09.02.2005, 12:22   #6
T-Bird
Gemessen nach Uli`s ratschlag an der Batterie. Sprach nicht klar für defekt, aber auch nicht optimal. Geht mehr um die Kohlen darauf, soll ja einen Zentralkollektor haben. Mit einigen Verbrauchern an (Sitzheizung, Radio, Licht) war die Spannung knapp über 13V.
Schlimmer finde ich, daß morgens die Sitzheizung subjektiv immer langsamer warm wird und zB die helligkeit des Lichts mit der Drehzahl schwankt und das Display von Radio zusammen mit dem Bass. Ich will mir dann nur nicht die neue Batterie gleich wieder vergurken. Ist hauptsächlich Vorsorge.
Preise habe ich von 16€ für 90A von Hella bis 108€ für 115A von Bosch.... Alle nicht via BMW bestellt. Preise habe ich im ET* nicht installiert, kann ich also nicht sagen.
Alt 09.02.2005, 12:53   #7
VollNormal
Die Kohlen gibt's einzeln, hat mazzz mal raus gesucht: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...556#post242556
Da hat er auch 'nen (un-)freundlichen Preis von knapp 60 € für den ganzen Regler gepostet.
Alt 09.02.2005, 12:53   #8
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
der regler mit der teile nr. 12 31 1 735 742 kostet beim freundlichen ca. € 70
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2005, 07:43   #9
T-Bird
Danke!
Dann werde ich mal schauen was der "freie Markt" für genau aufruft, weiß ja momentan nur von bis....
Alt 10.02.2005, 08:35   #10
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moin moin,
es reicht ein Regler aus dem Zubehör. Ich habe noch einen liegen.
Nur die Kohlen tauschen ist nicht Ratsam und zu aufwendig.
Den Regler erneuern dauert max. 15 Min.
inkl. Versand 5€ und es ist Deiner.
Grüße an die Family
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
