22.02.2005, 15:59
inaktiv, e-Mail falsch
Fahrzeug: BMW 750i (E32)
Raum Saarbrücken/Saarland
Moin ist Hier Jemand aus dem Umkreis Saarbrücken der/die sich gut mit E32 750i auskennt?!?
Wäre nicht übel zwecks erfahrungsaustausch!!
Mfg Wehsley.
22.02.2005, 16:33
Hallo Weshley
hast Du nun hier hin gefunden
Hier gibt es genug Experten, die die Probleme an Deinem Auto beseitigen werden bzw Dir dabei helfen koennen mit Ratschlaegen.
Zum Thema Lenkradverstellung habe ich Dir schon geschrieben.
Wegen dem Oelverlust musst Du noch einmal genau angeben, wo es ist und welche Farbe das Oel hat, dann kann man besser bestimmen, wovon es kommt.
22.02.2005, 16:34
ich selber
Fahrzeug: 750
keine ahnung, trotzdem hallo
hatte 1998 mal einen e32 745 ia turbo mit 255 ps (gabs den überhaupt  ), der hatte 265.000 km und fährt noch heute. ausser dass die karre in gold mit braunen büffelleder ganz schön  daher kam, war ich mit ihr bei einem kaufpreis 6500.- dm für 3 jahre gut bedient.
natürlich ist mein burdamobil (e 38 750 il individual bj 08/2001  ) ein ganz anderes kaliber, aber 7er ist doch 7er.
falls ich mit dem 745 ia turbo falsch liege, nehme ich alles zurück und behaupte das gegenteil
wie gesagt... hab halt keine ahnung
trotzdem hallo aus dem östlichen saarland
steffi
22.02.2005, 18:26
Ölverlust
Hallöle und Danke für deine Antwort!!
Also der Ölflek ist auf jeden fall Klar also kein Motoröl und Der bereich des Fleckist auf der Fahrerseite direkt unter der Lenkung.
Wo ist da die anfällige Stelle? Kann es sein, dass deswegen die lenkung etwas schwerfällig ist??
23.02.2005, 09:37
Good Bye BMW
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Hallo Wehsley,
schön wieder einen neuen Saarländer hier im Forum begrüssen zu können.
Fahre auch einen 750er, allerdings bin ich nicht gerade der perfekte Autoschrauber. Die "normalen" Arbeiten lasse ich immer bei einem befreundeten Renaultmeister machen. Falls es BMW-spezifische Problemchen
gibt kann ich Dir die Fa. G.Weiler in Völklingen empfehlen. Herr Weiler
ist ehemaliger Werkstattmeister vom BMW Altpeter. Dort habe ich
kürzlich das Fahrwerk und die Tonnenlager an meinem 735er wechseln lassen,
alles prima.
Dirk
23.02.2005, 11:54
e38-Killer
Immer mehr Saarländer hier. Wie wärs mit nem 7er-Stammtisch. Zum 750i kann ich allerdings wenig betragen, ich fahr nur nen Trecker
23.02.2005, 12:34
Servus!!
 Ich kenne die Firma Weiler.
Ein bekannter von mir hatte schon einige Probleme mit der Werkstatt.
Allerdings fährt er einen E34. Die Probleme waren getriebetechnicher Natur.
Am Ende hat es eine freie Werkstatt hinbekommen, es hat nur ein Wiederstand gefehlt!!!
Ich habe jetzt durch zufall jemanden kennengelern, der bei der BMW arbeitet und der mir dann mal mit einigen Tipps weiterhilft!!
Aber die Sache mit dem Stammtisch könnten wir mal realisieren!!
Mfg Wehsley.
14.04.2007, 20:02
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
ich bin zwar kein Saarländer - aber war gestern ja bei ZF dabei und kann Dir evtl. helfen.
Du sagt das Öl ist im Bereich Lenkung. Dann muß es nicht unbedingt etwas schlimmes sein.
Unter dem Servo-Ölbehälter sind zwei Schläuche die nach unten zum Servo gehen. (wenn Du vorne vorm Auto stehst ist der Behälter im Motorraum rechts oben angebracht. Ist braun mit gerändeltem Deckel.
Schraube das Ding mal auf und prüfe ob noch genug Servo-Öl drin ist.
Die beiden Schläuche haben oben je eine sogenannte Einmalschelle die mit der Zeit nicht mehr dicht hält und das Öl tritt oben am Schlauch aus und sickert schön langsam und beständig nach unten.
Jetzt hast Du zwei Möglichkeiten wenns das ist:
Entweder zwei neue Schläuche kaufen, habe ich gemacht weil die auch oft
porös sind, oder Schelle ab, Schlauch oben je einen cm abschneiden und zwei neue Schlauchklemmen drauf und festziehen.
Wenn die Schläuche undicht sind siehst Du das am Öl und Dreck.
Wenn Du es nicht findest sage Bescheid und ich schicke Dir ein Foto.
Ich glaube sagen zu können, dieses Problem hatten wir fast alle schon bei den alten Bimmern.
Ralf
Leben und leben lassen!
14.04.2007, 20:26
nur ölich fröhlich..
hast du ma auf das threaddatum geschaut
14.04.2007, 22:13
UUUps,
hatte meine Brille nicht auf!!!
Ralf
