16.03.2005, 09:49
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 750i
Austausch Birne im Schalter f. Nebellampe
Hallo, wie ihr ja sicher schon gelesen habt, Tausche ich momentan alle defekten Birnchen im Innenraum. Kann mir jemand sagen wie ich die Birne im Schalter für die Nebellampen / Nebelschlußleuchte austausche bzw. wie ich den ausbauen kann ?
Gruß vom SF66
750i 3/93
16.03.2005, 14:34
Fahrzeug: 740iA M60
Eigentlich fast ganz einfach!
Baust den Schalter aus, ziehst den genieteten Stift raus(auf einer Seite den Kopf wegbohren), drückst die je 2 Plastikhaken rechts und links frei und ziehst dann das Innenleben raus.
Fertig!!!
Gruß Sandro
Geändert von E32-735i (16.03.2005 um 14:43 Uhr).
17.03.2005, 08:17
Fahrzeug: BMW 750i
Hallo Sandro
Ja, wenn man weiß wie es geht ist es immer einfach  !
Du schreibst baust den Schalter aus. Gerade das ist mein Problem, da ich nichts abbrechen will. Wie baue ich den Schalter aus ? Wird da der Schraubenzieher seitlich oder unten angesetzt um irgendwo einen Clip zu lösen oder wird der hervorstehende Teil einfach abgezogen?? Das ist das Hauptsächliche Problem.
Gruß, Toni
17.03.2005, 08:26
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moin,
also die Beschreibung kommt schon hin, ABER die Glühlampe ist gelötet.
Ich habe noch Bilder vom Umbau auf blaue Leds. Da habe ich auch den Schalter zerlegt. Heute Abend werde ich ein paar Bilder posten, damit Du siehst was auf Dich zukommt.
17.03.2005, 09:18
Also, Du baust diese Teile aus
Nimmst das Ganze mit in die Wohnung und drueckst dann von hinten gegen den Schalter
Kleiner Scherz am Rande.
Hab's selber auch noch nicht gemacht. Wahrscheinlich nur eingeklippst.
Oder das Lueftungsgitter abnehmen (2 Schrauben) und dann solltest Du von hinten rankommen, denke ich mal.
17.03.2005, 13:31
08/15 Typ
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
Hallo siebenerfan66,
so sieht der Schalter aus, wenn er ausgebaut ist.
Ich hoffe geholfen zu haben.
Nimm einen kleinen flachen Schraubendreher und hebele ihn ringsrum ein bisschen heraus, bis er locker wird. Dann kann man auch vorne am Knopf ziehen.
@Erich: Das war echt lustig. Habe eine minute lang galacht. Wegen einem Birnchen das ganze Armaturenbrett.....
errare humanum est.
Geändert von darkseven (17.03.2005 um 13:38 Uhr).
Grund: @Erich
17.03.2005, 13:44
Fahrzeug: BMW 750i
Soweit war ich doch fast schon!!
17.03.2005, 18:50
BMW? Is lang her
18.03.2005, 21:39
Fahrzeug: BMW 750i
Lötepappi
So, Schalter leuchtet wieder, der Lötepappi war am Werk  !
Vielen Dank für die nützliche Tipps.
Gruß, der SF66
