29.03.2005, 15:48
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Stabilisator Gummilager tauschen
Hallo Jungs,
habe Ostern meine Bremsbeläge hinten und vorn gemacht !
(bin auch 1400km gefahren - Original ist echt ein Unterschied )
dabei ist mir aufgefallen, das die Gummis vom Stabi irgendwie
völlig im A..... sind, da die Gummis ja nicht ganz unwichtig sind
will ich die so schnell wie möglich tauschen,
(und dabei Pendelstützen auch mit)
Brauche ich irgendein Speizialwerkzeug (für den Wechsel der Gummis)
oder kriegt das auch ein kleiner Hobbyschrauber wie ich hin ???
Am besten wäre natürlich ne Anleitung für ganz sicher
Gruß Rico
Will diesmal keiner helfen ???
Geändert von Goliath (31.03.2005 um 13:22 Uhr).
Grund: Noch keine Antwort !
31.03.2005, 19:32
SEMPER FI
*hochschieb*
keiner da der das schon mal gemacht hat ???
31.03.2005, 21:17
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Ich schieb mal mit, ich wollte nächste Woche eh das Fahrwerk vorne frisch machen, da würden sich die Stabi-Gummis auch anbieten. Wenn das kein großer Akt ist, mach ich die direkt noch mit.
31.03.2005, 21:43
Fahrzeug: .
Ich hab die mal bei nem Oldsmobile gemacht,weil sie gepoltert haben ....
War eigentlich recht easy,nur die Klemmbügel lösen,Stabi runderdrücken und die Gummis (waren geschlitzt) wechseln,sieht glaub ich bei BMW ähnlich aus.
Am längsten dabei dauerte es,die Muttern dieser Klemmen zu lösen.
Also vielleicht schon mal nen Tag vorher das Rostlöserspray bemühen.
01.04.2005, 12:45
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Hi!
Wenn du die Gummis meinst die den Stabi ab der Karosse/Achsträger halten ist das kein großes Problem.
Wichtig vielleicht das du was zum Hebeln hast (Montageeisen oder so) weil da ja schon etwas spannung drauf ist. aber wenn du die Pendelstangen auch wechselst wirds eh leichter.
01.04.2005, 15:45
SEMPER FI
da ich die Pendelstützen eh mitmachen will, denke geht das !
Weiß jemand ob die Gummis auch geschlitzt sind ??
Gruß Rico
01.04.2005, 16:01
Fahrzeug: 750i
Ja,zumindest beim 850.
Da jedoch die vorderachse beim 7er fast identisch ist,denke ich wird es das selbe sein.
01.04.2005, 17:43
SEMPER FI
Na dann kriege ich das hin !!
Danke Rico !
01.04.2005, 18:00
Fahrzeug: .
Wenn nicht,nimmst Du ein Messer und versuchst dich als "Der Schlitzer"..
Denke aber keykubat hat Recht und die Achse ist ähnlich aufgebaut.
02.04.2005, 04:43
Wie sollte man sie sonst auf den Stabi kriegen. Von den Enden aus drauftüddeln?
