Alt 31.03.2005, 00:59   #1
olsch
ProGamer
Benutzerbild von olsch
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
Standard Drehzahl fällt kurz ab ...
bei meinem 735i fällt seit kurzem die drehzahl ab, wenn ich vom leerlauf das pedal kurz antippe. also erst kurz vorm ausgehen und dann geht die zahl kurz auf den gewünschten wert, danach wieder auf die leerlaufzahl.
das macht sich beim anfahren total beschissen.
ich glaube ich hatte das mal vor jahren und da meinte wer, da müssen die ventile eingestellt werden, aber ich will fragen ob das wer schon kennt und genaueres weiß.
olsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2005, 17:31   #2
rene-103
Hast du schonmal die Zünkerzen gewechselt ?
Also ich kann nur jeden raten das nicht schleifen zu lassen.Habe am Samstag bei meinem erst die Kerzen gewechselt und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht,keine Leerlaufschwankungen mehr,läuft absolut ruhig im Stand.
Gruß Rene
rene-103 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2005, 19:56   #3
olsch
ProGamer
hab ich noch nicht ... ich prüf das mal, aber ich fürchte das es das nicht ...
Alt 31.03.2005, 20:20   #4
rene-103
Probiers einfach mal kostet ja auch nicht die Welt und schnell gehts auch.
Gruß Rene
Alt 31.03.2005, 20:35   #5
M@d
Fahrzeug: .
Wie lange sind denn die jetzigen drin?
Wird oft unterschätzt,hat aber genau so oft eine große Wirkung.
Ich würde mir nen Satz neue NGK holen und dann weißt Du mehr.
Die neuen Bosch liefen bei meinem schlechter als die alten NGK,nur so am Rande.....
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2005, 22:31   #6
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Und schon neue Kerzen eingebaut ?
Gruss Claus
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2005, 22:06   #7
olsch
ProGamer
ja, gott sei dank, hab ich grad das mit den zündkerzen gelesen ...
mein 7er steht aber noch da, weil die frontscheibe grad gewechselt wird und der kleber noch net da war ...
aber ich hol auf alle fälle NGK und mach aber noch diesen totalreset. dann werden wir sehen ...
danke erstmal
Alt 04.04.2005, 00:54   #8
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Und mal nach Falschluft gucken
Grüsse
Stefan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2005, 13:10   #9
olsch
ProGamer
ja also das ist es wohl nicht, weil habe neuen luftfilter und der faltenbalg war gerissen, hab neuen gekauft. das ist alle dicht jetzt.
Probleme mit Drehzahl Terence BMW 7er, Modell E32 7 27.01.2013 12:17
Motorraum: E38 750i Drehzahl geht ohne Gas für 2-3 Sekunden auf 1500 U/Min (Leerlauf und Fahren) ahnungslos BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2006 14:28
Frage zur Drehzahl Allstar BMW 7er, Modell E32 19 13.02.2005 13:14
Drehzahl bei 250km/h Der Gerdl BMW 7er, Modell E38 10 31.05.2004 08:57
Drehzahl 750i / Schwankungen tacobavaria BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2004 07:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
