Alt 21.04.2005, 19:26   #1
levko
Fahrzeug: BMW E38 728i & E61 523i
Standard AHk E-satz von Brink (Jaeger) wie anschließen ??
Hallo jungs habe mir eine Anhängerkupplung von Brink gekauft und nochmal extra einen e-satz für 70€ aufkleber sthet Brink drauf aber die beiden module sind von Jaeger !
So das ist kein stecker oder so sondern lose kabel einer muss nach links und der andere nach rechts wie und wo schließe ich die kabel an ?? Bremslicht, standlicht und die anderen sachen ???
Auf dem Plan steht zwar das scharz zu bremslicht kommt aber wo finde ich das bremslicht kabel und die ganzen anderen sachen ?
Mit Spannungsprüfer geht es nicht weil er zeigt mir z.b bei abblenlicht 3 kabel an und welches soll ich da nehmen wäre für eure Hilfe sehr dankbar
Das ist der E-satz den ich gekauft habe (Universalelektrosatz 7-polig
für Fahrzeuge mit Check Control Hinweis: bei Fahrzeugen ab ca. Jg. 98 nur mit Vorbehalt verwendbar. Fahrzeugelektronik ) der für 72,65 €
>Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick druff !!!!!!
levko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2005, 20:13   #2
7er sascha
Fahrzeug: 740i E38 Bj 03/95
geh am besten direkt an den Stecker wo er in die Lampe geht
da hast du am meisten platz
rechte Seite: Licht re.,Bremse,Blinker
linke Seite: Licht li.,Blinker,Nebelschlußlicht
Masse rechts von einem Massepunkt abnehmen
es kommt drauf an was du mit der Kupplung ziehen willst
Anhänger oder Wohnwagen
Anhänger so wie beschrieben
Wohnwagen hat im 7 pol bereich keine Nebelschlußleuchte
da mußt du anstatt Nebelschlußleuchte Dauerplus 2,5 Kabel
nehmen ist dann für Kühlschrank
Gruß Sascha
7er sascha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schaltplan Brink AHK und Probleme Kombiinstrument ekki BMW 7er, Modell E32 4 02.04.2004 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
