30.05.2005, 23:23
Fahrzeug: 750i (e32), Lancia Beta, Lancia Delta integrale, Alpina B5 #053
Er raucht .....
Hilfe Forum ....
ich war gestern seit längerem mal wieder eine größere Strecke mit meinem dicken unterwegs. Auf der Autobahn hab ich Ihn ca 1/2 Stunde mit permanent 220 - 250 laufen lassen, dann wieder ca. 10 km wieder mit ca 120 , dann den Wagen am Ziel auf dem Parkplatz abgestellt .... dann kams:
Aus dem hinteren rechten Radkasten kam eine riesen Rauchwolke (dunkelgrau) und der Geruch nach verbranntem öl .....
Den Heimweg am Tag danach hab ich dann erst sehr Sachte angetreten ... immer wieder unterwegs kontrolliert ob es wieder raucht, aber nix mehr ....
Radlager + Reifen schliesse ich aus, er macht auch keine Geräusche aus Hinterachse / Getriebe usw ....
Hat jemand eine Idee, wo das her kommen könnte?
Danke & Gruss
Stefan.
30.05.2005, 23:45
Normal ist, wie ich bin!
Handbremse?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
31.05.2005, 00:19
neeeeeeeeeeeeeee
31.05.2005, 00:39
Mehr POWER RRR...
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Am besten auf eine Hebebühne fahren und unterm Auto nachschauen, ob irgendwo öl austritt? Getriebe? Deffrential? Motor?
Ähnliches Peoblem habe ich mit meinem, aber da kamm der Rauch unter dem Auto von allen Seiten raus besonders dem Spritzwand entlang.
Bei mir war getriebe undicht und der Fahrtwind hat das Öl bis auf den Katalisator getrieben und da enstand ers der Rauch. Bei dir sind ja 2 Kats, vielleicht kommt´s deshalb von der rechten Seite raus.
viel Erfolg bei der Suche
MAZIAR
31.05.2005, 01:06
schrauber
Fahrzeug: BMW 750iA (06.91)
vieleicht ist eine leitung deiner Niveauregulierung undicht und ist auf ein heißes teil getropft und verdampf
wenn es schwarz gequalmt hat müsste man doch am fahrzeug irgendwelche schmauchrückstände erkennen können ?
31.05.2005, 21:01
Horst
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
bei meinem riecht es auch gelegentlich nach Oel hinten rechts (links nicht), jedoch ohne Qualm. Ursache bei mir ist das Differential. Das ist von aussen veroelt und es haengt ein Tropfen Oel unten dran.
Ich habe es jetzt mal vorsichtig dampfgestrahlt. Jetzt ist es sauber und ich kann das mit dem Oelaustritt besser beobachten.
Vielleicht irgendwelche Simmerringe undicht.
31.05.2005, 22:41
Danke erst mal für die Tips,
werde am Samstag mal auf die Hebenühne, zum gucken, wie feucht es da ist.
Stefan.
02.06.2005, 01:43
Fahrzeug: 750i Bj.90
hey stefan, gib mal bescheid wenn du den fehler gefunden hast , habe genau das gleiche problem mit meinem 750 . nur bei vollgas auf der autobahn nach ca 100km abstellen und ich bekomm eine rauchgasvergiftung ,riecht bei mir nach öl und fängt auch hinten rechts an
gruss sven
