Alt 27.06.2005, 08:52   #1
CaineEsco
-Hecktriebler-
Benutzerbild von CaineEsco
Fahrzeug: A6 Avant 3.0 tdi, Mini Countryman Cooper SD, Subaru Impreza STI(JDM)
Standard Ablendlicht geht nicht!
Ich habe ein Problem mit meinem Ablendlicht auf der Beifahrerseite!.. Habe shcon das Birnchen getauscht aber es tut immernoch nicht. Was kann da los sein! Schon beim Starten des Wagens bringt bekomme ich den Fehler Ablendlicht aufm CC.
Marcus
Caine Esco
Budi pametan nemoj zaglavit... I cuvaj samo sebe...
Wer unter 100,-€ tankt - ist selber schuld -[/size]
CaineEsco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2005, 09:12   #2
DarkDragon
Fahrzeug: BMW 735i E32 BJ. 06.89
hi
das Problem hatte meiner auch...es könnte entweder die Schraubkappe sein(Korrosion)...oder das altbekannte Problem im LKM-B(Lichtkontrollmodul)
Das war es bei mir damals.Musste den einen Relaiskontakt nachlöten und siehe da alles wieder schick.....waren halt meine Erfahrungswerte aber es gibt hier sicher ´Bimmerpiloten die es besser wissen
DarkDragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2005, 11:10   #3
CaineEsco
-Hecktriebler-
nach oben schieb!!!!!
Alt 28.06.2005, 11:26   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Im Grunde hast Du doch schon die Antwort bekommen die zu 99% passt - LKM nachlöten ... oder hast Du das bereits gemacht?
Frank
Alt 28.06.2005, 11:39   #5
CaineEsco
-Hecktriebler-
wer kann sowas machen?
Alt 28.06.2005, 11:48   #6
chatfuchs
Wenn Du einen Lötkolben bedienen kannst - DU... oder eben jeder Radio-Fernsehtechniker / Elektroniker / Hobby-Bastler etc.
Ist nicht so schwer ...
Frank
Alt 28.06.2005, 12:33   #7
Pickser
Fahrzeug: 735i
... und wennst scho am Löten bist... kannst auch das gelbe, hohe Relais in der unteren Reihe gleich mitwechseln/-warten...
Findige bauen es auseinander, feilen alle Kontakte wieder blank und setzten es wieder zam und ein...
Das war mein Problem das letzte mal. Rechte Seite hat nicht geleutet.
Pickser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2005, 12:59   #8
CaineEsco
-Hecktriebler-
oh man! ich werd noch irre ))))
Alt 29.06.2005, 01:04   #9
Pickser
Fahrzeug: 735i
Naja, solangst ma dein 7er gibst... kannst scho verrückt werden... Scherz!
Nee, schau mal auch nach den Kontakten an dem Anscluß zur Birne selber, vielleicht ist der auch ab. Leitungsbruch! Da kommt doch bei Regen die ganze Sauce durchs Gitter...
Schubabschaltung und Ablendlicht Probleme Biedermann BMW 7er, allgemein 0 24.11.2004 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
