18.10.2002, 14:14
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Knarrende Bremsen
Kann man eigentlich etwas gegen das unelegante Knarren der Bremsen unternehmen (ausser einölen  )?
Passiert immer dann, wenn man die Fussbremse im Stand etwas locker lässt.
Franz
P.S. Bei meinem 5er fand ich das noch ganz witzig, aber da war es auch nicht halb so stark wie beim 7er.
[Bearbeitet am 18.10.2002 von Franz3250]
(Murphy)
18.10.2002, 14:38
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Zuwenig Material auf den Bremsbacken!?
Hallo Franz
Hatte dieses Geräusche bis vor zwei Tagen auch noch... Dann kam die Inspektion I und seit dem ist dieses Geräusch weg... Könnte also daran liegen, dass ich neue Bremsbeläge eingebaut bekommen habe.
Ronald
18.10.2002, 14:53
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das wäre eine Möglichkeit, aber es kommt mir relativ unwahrscheinlich vor, weil ich es beim 5er mit neuen Belägen auch hatte. Auf den Belägen des 7ers sind auf der VA noch ca. 3mm, auf der HA sicher 6mm (geschätzt).
Franz
18.10.2002, 15:48
WTF
... wenn man Automatik hat...
würde ich fast sagen das sind die Federn/Fahrwerksteile die knarren, da der ganze Antriebstrang unter Last steht bei eingelegter Fahrstufe .
Hatte ich bei meinem 525iA auch und die Bremse war OK.
gruß
micky
18.10.2002, 16:29
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das klappt auch, wenn keine Fahrstufe eingelegt ist, das Auto auf abschüssigem Boden steht und man vorsichtig von der Bremse geht. Sogar bei ausgeschaltetem Motor. Ich würde das Geräusch eindeutig den Bremsen zuordnen.
Ist das eigentlich wieder nur bei mir so :( oder gibt's noch mehr Leute, bei denen das Phänomen auftritt?
Franz
18.10.2002, 18:20
Fahrzeug: 840 ci Schnitzer
@ franz
ich kann dich trösten - das gleiche Geäusch hatte ich an meinem 7er auch, wurde jedoch duch neue Beläge auch nicht gelöst. Hab leider keine Ahnung was es sein könnte, das klappern am hinteren Rad hab ich hier allerdins wegebracht durch den TRick mit den neuen Bolzen ( oder wie die Dinger heißen ) an den Bremssätteln.
Glücklicherweise hat das mein 8er jetzt nicht - noch nicht ? Ich fand das knarren auch immer sehr störend, besonders wenn man an ner Ampel steht und es drehen sich dann alle möglichen Leute nach deinem Baby um - aber nicht vor Entzücken sondern mehr vor Beileid. So nach dem Motto - riesen Kiste aber quietscht wie ein Lkw:(:(:(
18.10.2002, 18:23
Fahrzeug: MB C350CDI
@Franz,
dass Knarren hab' ich auch, aber nur wenn's draußen nass ist. Stört mich aber nicht weiter, bleib ich halt ganz auf der Bremse
Viel schlimmer finde ich Bremsen die quitschen, Gott sei Dank hat das meiner nicht.
Gruss Eric
18.10.2002, 19:06
Fahrzeug: 530ia E61 Touring Bj. 5/2006
bei meinem E38 mit Automatik und bei meinem E39 Automatik habe ich ebenfalls das Knarren, wenn man die Bremse leicht lößt und eine Fahrstufe eingelegt ist.
Schein normal zu sein.
Gruß Richy
18.10.2002, 22:29
Fahrzeug: B12 (E38)
Ich habe bei BMW einen regelrechten Aufstand angezettelt wegen der knarrenden Bremse.
Ist (auch laut TIS) nicht behebbar = Serienstand *grrrrr*
Das kann sogar der Trabant besser ...
Daniel
18.10.2002, 22:33
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Na dann bin ich wenigstens nicht der einzige, der mit Holzrädern durch die Gegend fährt. Ist ja schon mal gut zu wissen.
Wenn es bei einem Auto auftritt und bei einem anderen nicht, dann kann es eigentlich nur irgendwie mit der Materialzusammensetzung der Bremsbeläge zu tun haben. Ich werde mal versuchen, über meinen Händler etwas herauszufinden. Vielleicht weiss ja dort jemand was. Sind einige Mechaniker, die recht auf Draht sind.
Franz
