| Hinweis & Bewertung |
| 7-forum.com Services |
29.09.2005, 21:36
Fahrzeug: Audi A4 B7 Avant , W126 560SE, R129 500SL, alle auf LPG umgerüstet.
BM24 oder BM54 und evtl. MK3 gesucht
ich suche für einen Bekannten eines der beiden Professional Radios BM 24 oder BM 54 sowie evtl. einen günstigen MK3 Rechner.
Sollte natürlich alles einwandfrei funktionieren.
Kann jemand helfen?
Bitte Angebote mit Preisangabe und Zustandsangabe an mich per U2U
Danke
Gruß Jochen
29.09.2005, 23:35
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
das BM24 und das BM54 haben verschiedene Anschlußstecker!
Das BM24 hat Runde Pins, da BM54 hat längliche Pins.
Wenn Du oder Dein Bekannter einen Stecker mit runden Pin Stecker hat, solltest du 7 Ihr Euch auf BM24 festlegen, da es keinen Adapterstecker meines Wissens gibt. Auf jeden Fall können beide TMC und sind auch mit MK3 kompatibel.
30.09.2005, 00:39
Hi didi730,
stimmt leider nicht.
61 12 6 913 957
61 12 6 924 785
61 12 6 913 955
hast du nötig um den BM54 an den stecker mit runde pinns an zu schliesen.
gr. Appy
30.09.2005, 07:14
BMW? Is lang her
@appy,
da habe ich wieder was dazu gelernt
Ich habe schon mal danach gesucht aber nichts gefunden.
15.09.2006, 13:43
hallo jochen.
ich habe ein radiomodul bm24 tmc.bei interesse kannst du mich unter 01623934484 erreichen
gruß marco
Geändert von jungeli (19.09.2006 um 14:09 Uhr).
15.09.2006, 14:30
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Die Frage ist aber auch, welchen Monitor hat er vorne eingebaut.
Ein BM54 mit 4:3 ist ein wenig übertrieben.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> deutsche Grammatik
