Alt 14.10.2005, 14:28   #1
Andy7er
Ringebändiger
Benutzerbild von Andy7er
Fahrzeug: Audi A3 8P
Standard Motor einlagerungs Frage???
ich habe vor mir einen gebrauchten Motor zu kaufen. Dieser hat 90000km gelaufen und wurde über viele Jahre gelagert. Damit der Motor keinen Schaden nimmt haben die die Zylinder mit Öl befüllt. Es ist ein B30 M30 ich hätte zwar lieber einen B35 M30 aber er ist halt bei mir um die Ecke abzuholen und sieht auch noch Top. Meine Frage ist jetzt ob man den noch nehmen kann wenn da Öl in den Zylindern ist und wie bekommt man das da wieder ganz raus ohne demontage???
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
Geändert von Andy7er (14.10.2005 um 14:34 Uhr).
Andy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2005, 15:04   #2
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Muss so sein
Da der Motor eingelagert war muss das so sein du bekommst das durch absaugen mit nem dünen schlauch der du stellst ihn kopf und lässt es aus den kerzenöffnungen laufen aber vorher das ander öl ablassen jedoch würd ich das erst tun bevor du ihn einbaust da wenn die zylinder nicht laufen auch diese trotz der kerzen drin irgendwann korrodieren.
Die minimalen rückstände die dann bleiben werden beim anlassen mit verbrannt also raucht er anfangs ein wenig dürfte aber nach 5 min alles raus sein kannst ja vorsichtshalber den kat vorher abschrauben das dem nicx passiert dann klingt er richtig hammer.
Alt 14.10.2005, 20:10   #3
Andy7er
Ringebändiger
danke dann kann ich den Motor ja bedenkenlos kaufen. Bevor ich den irgendwann mal einbaue werde ich eh den Ventildeckel und die Ölwanne abnehmen und mal schauen. Der Motor soll auch eigentlich nur als ersatz dienen wenn meinem mal etwas zustösst.
Andy
D i e b s t a h l von Fahrzeugteilen! Frage an die BMW-Experten/ Kenner. randy-andy BMW 7er, Modell E32 27 18.10.2005 09:11
Zu Pauls Bauernhof und Frage Chriss Achim E23 Aktivitäten, Treffen, ... 16 23.08.2005 18:35
Frage an die Sitz-Nachrüster Fossie BMW 7er, Modell E38 1 02.07.2005 09:58
DVD am AV-Eingang im Fond und TV Frage leander BMW 7er, Modell E38 5 30.01.2004 11:53
ich hab da mal ne Frage Lucky BMW 7er, Modell E32 2 16.10.2002 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
