Alt 13.12.2005, 08:54   #1
ULA 8
Fahrzeug: 745 d
Standard Neue Grafik bei Navi
Hallo alle zusammen.
Ich hätte mal eine Frage bezüglich des nachfolgenden Textes aus den BMW Neuerscheinungen :"... ab Herbst 2005 erhalten die Modelle 3er Coupé, 3er Cabrio, 7er, Z4, X3 und X5 mit Navigationssystem Professional eine modernere, feiner aufgelöste und dadurch besser lesbare Grafik der Navigationskarte. Durch die optimierte graphische Darstellung mit Kantenglättung sind keine Bildpixel mehr sichtbar. Dadurch werden die Buchstaben klarer und ansprechender dargestellt. Außerdem wurde die Symbolik auf der Kartenanzeige verbessert. Beim BMW 7er ist zusätzlich eine 3D-Darstellung mit sogenannter „Bird-View Optik“ möglich. Umgebungsdetails in der Nähe, kombiniert mit perspektivischer Weitsicht, unterstützen das subjektive Raumgefühl
Für alle oben genannten Modelle sowie die Modelle der alten 3er und 5er Reihe, die ab September 2002 produziert wurden, kann die verbesserte Darstellung binnen weniger Minuten beim Händler per Softwareupdate aufgespielt werden– vorausgesetzt sie sind bereits mit Navigationssystem Professional ausgestattet."
Sind alle LCI Modelle ab Frühjahr 05 schon mit dieser verbesserten Grafik bzw. 3 D Ansicht ausgestattet oder wurden die LCI Modelle von April bis September tatsächlich noch mit einer anderen Navi Version ausgeliefert? Mein Fahrzeug ist ein Juni 05er Baujahr und hat beim Navi die Einstellmöglichkeit "Perspektive". Gibt es darüberhinaus noch eine andere "Bird-View Optik"? Meinem Händler ist nämlich keine neue Version bekannt.
Danke im Voraus
ULA 8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2005, 11:57   #2
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
kann es sein, das es sich hier um V26 handelt?
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2005, 13:17   #3
Supercharger
Fahrzeug: BMW 740D E65 Facelift
bei meinem 7er (11/04) ist die bird view grafik schon drinn!
Supercharger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2005, 22:28   #4
ULA 8
Fahrzeug: 745 d
Hallo chief 4,
hab leider keine Ahnung welche Version sich in meinem Auto befindet. Ich glaube ich werde das bei einem Werkstattbesuch klären.Danke
Alt 14.12.2005, 12:10   #5
bmw730d
Benutzerbild von bmw730d
Fahrzeug: BMW 730d F01 09/2010
Servus!
Der Wagen steht heute in der NL zwecks Batteriewechsel. Bei dieser Gelegenheit habe ich den Meister nach dem Update gefragt:
Es gibt wirklich eines mit den Merkmalen wie sie ULA 8 aufgezählt hatte. Der Meister wußte nur nicht zu 100% ob es nur mit einer Sotware- CD machbar ist, welche in den Navirechner gesteckt wird oder ob deshalb der ganze Wagen geflasht wird. Gemacht wird es aber trotzdem.
Berichte heute Abend oder morgen a)wie/was gemacht wurde und b)was sich verändert hat.
Bis dahin
bmw730d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2005, 12:35   #6
hitchhiker18
Benutzerbild von hitchhiker18
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Bird-view ist Perspektive. Aber trotzdem müssten Fahrzeuge ab 10/05 schon eine neue Sw haben, u.a. erweitere Sprachfunktionen, Titelnameanzeige bei CD. Beim E60 ist mittlerweile die 20.0 verfügbar.
hitchhiker18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2005, 12:57   #7
Martin
Benutzerbild von Martin
Dazu wid ein Softwareupdate alleine nicht reichen
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2005, 19:38   #8
bmw730d
Servus!
So, der BMW steht wieder in seiner gemütlichen Garage!
Das Naviupdate wird mit einer einzelnen Cd durchgeführt, welche kurzzeitig anstelle der DVD in den Navirechner kommt. Das ganze dauert wohl nur einige Minuten.
Die Darstellung ist eindeutig klarer und feiner als vorher. Es gibt allerdings keine weiteren Ansichten, bzw. habe ich von einer 3-D-Darstellung nichts gemerkt. Insgesamt kommt mir das Bild, auch z.B. bei Entertainment, BC usw, schärfer vor. Auch habe ich das subjektive Empfinden, dass das Navi schneller reagiert. Leider konnte ich nicht heraus finden, um welche Softwareversion es sich handelt.
Resultat: Es lohnt sich- meiner Meinung nach- nicht,morgen sofort die Werkstätten zu stürmen und das Update zu verlangen. Wenn man es nebenbei machen läßt, so wie ich heute mit dem Batteriewechsel, ist es eine sinnvolle Kombination.
Hoffe Euch ein bißchen weiter geholfen zu haben!
Schönen Abend noch....
Alt 14.12.2005, 19:51   #9
Adi
Kombinator auf Zeit
Benutzerbild von Adi
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Zitat von bmw730d
Servus!
Da ich meinen Wagen erst nächste Woche bekomme, EZ 11/05, werde ich mich morgen gleich nochmal mit dem Verkäufer in Verbindung setzen und auf das neuste Softwareupdate bestehen.
Die müssen den Wagen eh nochmal flashen, da die automatische Türverriegelung beim anfahren noch nicht drinne ist.
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
Adi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2005, 19:57   #10
bmw730d
Wenn Dein Wagen 11/05 ist könnte er die Software schon haben, fragen kannst du ja trotzdem.
Was die automatische Türverriegelung betrifft, muss der Wagen definitiv nicht geflasht werden, weil dies eine Einstellung der Key- bzw. Car Memory ist und mit einem kompletten Fahrzeugsoftwareupdate nichts zu tun hat.
HiFi/Navigation: NAVI NAVI und nochmal NAVI appy E38: Tipps & Tricks 188 14.11.2022 18:12
NAVI NAVI und nochmal NAVI appy BMW 7er, Modell E38 28 12.07.2006 15:27
Erster Test: Medion Pocket PC & Navi JRAV Autos allgemein 9 29.06.2005 11:21
Neue Navi - CD Sniper BMW 7er, Modell E38 1 22.01.2004 21:21
Will eine neue navi cd 2003/1 macht da mk1 noch mit? MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 8 19.12.2002 10:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
