| Hinweis & Bewertung |
| 7-forum.com Services |
15.12.2005, 21:19
750i powered by ROTTALER2
eBay-Name: arischa22
senfrelais für einen 750 bj 89
hallo
ich bekomme immer die fehlermeldung -- standlicht-- rücklicht-- im instrumentencombi, gehen dann auch beide nicht ( vorne links und hinten links) habe mir erklären lassen,dass es das senfrelais sein kann,was hier der
übeltäter ist, da ich das auto täglich brauche,kann ich das originale leider
nicht ausbauen und nachlöten lassen,daher benötige ich einen ersatz für das
alte.
viele grüsse
peter
15.12.2005, 22:13
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Wende Dich mit einer U2U an Erich bzw Artos - die haben perfecte "Shop" Adressen.
Gruß Philipp
16.12.2005, 02:43
Peter, das ist schnell erledigt
Druck das Bild mal aus, fahr zu Deinen Radioreparaturladen im Ort, zeig ihm das Bild, ob er es machen kann. Wenn er ja sagt, zum Auto, Deckel auf am Sicherungskasten, Relais rauszupfen, dem bringen, 5 Minuten warten, einbauen, Problem beseitigt. Da koenntest Du es selber sogar mal probieren, eines der einfachsten fuer Loetanfanger.
16.12.2005, 17:05
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
DANKE Erich
das selbe problem habe ich auch. ich brutzel morgen mal *g*
16.12.2005, 18:25
es ist nie zu Spät
Fahrzeug: 750 iL Highline , 3,0 S e3 , 750i e32
eBay-Name: optico_Matthias
Senfrelais
hallo Peter,
ich müsste noch so ein Relais haben.
Hast Du die Teilenummer.
kann ich Dir dann schicken.
optico
Matthias
28.04.2006, 15:27
Fahrzeug: E32-750 iA (Bj.09.89)
Senfrelais
Zitat von peter becker
hallo
alte.
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
wo finde ich das Senfrelais.Ich habe das gleiche problem mit Standlicht und Rücklicht, nur daß es bei mir die rechte Seite ist.
Gruss herbert
28.04.2006, 15:44
um auf deine U2U zurueckzukommen, mach mal das
http://www.e34-welt.de/tips_tricks/R...0e34%20e32.pdf
aber da glaub ich auch nicht ganz dran. LWR hast du ja nicht, dann faellt das auch flach.
Alle Kontakte mit feinem Schmirgelpapier reinigen, die Anpresspunkte der Halterung verstaerken (Streichholz dahinter), Kontakte der Birnen saeubern oder diese erneuern.
Das Senfrelay ist genau da, wo spaeter das A/C compressor clutch relay installiert wurde
http://www.nmia.com/~dgnrg/page_22a.htm
Geh auf meine Seite, unter 32fixes.com ist ein Bild.
Unter T&T hat
