25.01.2006, 11:59
Fahrzeug: BMW 750I E38
Ruckeln !!!
Hallo ihr Lieben,
Also, ich hatte schonmal beschrieben das mein wagen ( 750i 1995 ) Ruckelt seitdem der winter da ist. Dies ist letzten Febr. auch schon passiert. Da aber damals 1 woch später das wetter auf über 15 grad stieg war es weg.
Ab 80 kmh ist es am schlimmsten wenn man das gaspedal nicht al zu tief tritt, also wenn man 120 fahren möchte und das nicht im S programm dan ruckelt er wie bekanckt und ist auch ein Brummendes geräusch da. Tritt man gas dan durch oder stellt man ihm auf S ist es wieder fast nicht spürbar. Ich denke mal einfach weil er dan eine höhere drezahl hat.
Das problem ist das er immer unrund lauft, Er ruckelt halt. Dies, habe ich gemerkt, ist temp. abhängig. Ich gehe sogar soweit das ich sage wenn jetzt der sommer kommt ist wieder ruhe bis zum winter.
War am wochenende in einer tiefgarage. Als ich den wagen rausholte gab die aussen temp. anzeige 13 grad an und schwupp es war "fast" weg.
Habe den karren auslesen lassen aber leider ohne ergebnis.
Die frage jetzt was kan das sein ???
Kraftstoffilter ?
Kerzen ?
Ölfilter ?
Wer kan mir da weiter helfen.
Ich wäre dankbar für jeden tipp.
Lieben dank Andi
25.01.2006, 22:24
Fahrzeug: 750ia
ich würde mal behaupten das er falsche luft bekommt, natürlich ohne gewährleistung. habe übrigens auch dieses sch..... problem. im leerlauf sägen und oben raus ein rumgezicke.... gruß reihali
25.01.2006, 22:31
nun ohne BMW!
Fahrzeug: Audi S4 Quattro 2,7 BiTurbo Bj.99
Ich würde mal die Kerzen testen.
Ich hatte das Gleiche, jedoch nach ner Motorwäsche...Da hatte jemand nich genau auf die Zündkerzen geachtet. Is nen dummer Vergleich ich weiss.
Aber die Symptome waren EXAKT die Gleichen....
Versuchs ma...Sollte der Freundliche ja erkennen...
Spritmonitor: meine (ehemaligen) Autos
Wieso grüne Welle, wenns doch die rote Welle ist, die der Stadt Geld in die Kasse bringt ?
25.01.2006, 23:49
Fahrzeug: bmw 750il highline
ja entweder bekommt er nicht "richtig" luft oder kerzen ansehen...
oder schau mal nach deinem getrieböl (bei autom.) hatte das problem mal bei meinem 500sel....war auch nur wenn es kalt war, da hatte der ölstand nicht gepasst, und da dasöl nei kälte dickflüssig gewurden ist waren die lamellen zu und er hat dann geruckelt wie blöd und vollgas ging garnicht weil das getriebe die kräfte nich übertragen könnte...
aber übernehme keine garantie das es bei bmw auch so sein kann...
