Alt 26.01.2006, 10:37   #11
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
So nochmal als Nachtrag, das Kabel was zum LCM geht ist nur für den Rückwärtsgang.
Egal ob licht an oder aus, der Spiegel Blendet ab (wenn es Dunkel ist, merkt der Spiegel am Auge an der Rückseite des Spiegels), wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird, wird er wieder hell.
Auch in P+N (Automatik)
Gute frage, ob man darauf verzichten kann, das der Spiegel hell wird, wenn man im dunkeln Einparkt ?
Ich denke ich kann drauf verzichten, wenn ich mich recht erinnere hatte ich das auch schon und da es nicht so blitzartig geht, das der Spiegel hell wird, konnte ich in dem moment auch nichts sehen.
Hat mich aber nicht sonderlich behindert.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2006, 10:49   #12
Micu
C.C.C.C
Benutzerbild von Micu
Fahrzeug: Golf 5 GTI 230 PS
Gruss Emil
ich habe es bei mir nicht mit angeschlossen. viel zu aufwendig. ausserdem wie oft hast diu jemand hinter dir mit abblendlicht der dich beim einparken blendet??????
und zu dem plus minus problem. masse neheme ich von der innenbeleuchtung (die hatt gute karosserri masse) und plus vom schiebe dach.
Micu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2006, 10:51   #13
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Jo habs mal in Tips eingestellt : Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=49460
Wird sicher öfter mal gebraucht.
Und dann ist ja da noch die Zeit die der Spiegel braucht wieder hell zu werden nach dem einlegen des Rückwärtsgangs.
5 Sec. ist ne lange Zeit, wer wartet da schon so lange, da kann man sich schneller umdrehen.
Gruss Emil
Alt 26.01.2006, 10:57   #14
Micu
C.C.C.C
Gruss Emil
stimmt. aber was mich mal brennend inzterresiert. im e39 habe ich den spiegel auch nachgerüstet mit led für dwa. aber welche kabel sind nun für die led??? wenn das einer weiß bitte posten währe echt super
Alt 26.01.2006, 11:06   #15
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Theroretisch müssten die 5 Kabelfarben gleich sein und noch 2 zusätzlich dran sein (also 7)
Gruss Emil
Alt 26.01.2006, 11:11   #16
Micu
C.C.C.C
Gruss Emil
ok und welches ist plus und minus dafür? wenn man es verwechselt fliegt die led durch. komplizierte sache. und alles wegen nen lämpchen
Alt 26.01.2006, 11:13   #17
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Fliegt nich durch
Schreib mir die Farben und ich sage dir was + und - ist.
Gruss Emil
p.s. Instaliere gerade WDS für dich
Alt 26.01.2006, 11:28   #18
Fastcossi
Der aus Ösireich kam
Benutzerbild von Fastcossi
Fahrzeug: E38 728i 05/96, Corvette , Sierra Cosworth 2WD, Escort MK1, X5 4,4i, Jeep Cherokee 4,0
Also ich hab alles nachgerüstet (innen wie außen) und auch original verkabelt.
Sprich + an die richtige Sicherung am Sicherungskasten und Außenspiegel durch den originalen Türstecker an der A-Säule bis in die Spiegel.
Ist auch nicht SOOO ein mörder Aufwand. Klar - einiges an Arbeit war´s schon. Speziell das zerlegen der Stecker in der A-Säule.
Und der Originale Stecker im Spiegel zum Außenspiegelglas ist bei BMW nicht erhältlich.
Rückfahrsignal: Lässt sich notfalls mit einem Schalter in der + Leitung zum "manuell" abschalten lösen falls man bei R wirklich aufgeblendet haben will.
Allerdings ist der Zugang zum LKM auch nicht so kritisch
Gott schuetze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind.
Fastcossi
Fastcossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2006, 11:42   #19
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
So wie es aussieht und ich im WDS gesehen habe, wird der Stecker am Spiegel (pin9) mit dem LCM verbunden, die Steuert dann die LED an.
Will aber nicht weiter drauf eingehen, weil es ein E38 Forum ist.
Kannst mir gerne ne u2u schreiben, wenn du die Info brauchst, ich brauche dann die Teilenummer und das Bj. des Fzg.
Gruss Emil
Alt 26.01.2006, 11:42   #20
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Wie lange haste gebraucht 3 Std
Gruss Emil
Elektrik: HILFE!!! E39 Elektrochrom Innenspiegel Nachrüsten bitte hilfe Micu BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2005 06:51
Gas-Antrieb: umrüstung auf gas 750i schneeflocke42 BMW 7er, Modell E38 5 11.08.2005 11:26
Abgasanlage: Umrüstung für 750er auf Euro 2 GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 33 23.01.2005 18:14
Umrüstung auf Euro 2 (Steuern sparen) Nighttaxi BMW 7er, Modell E32 15 16.12.2004 19:41
Elektrik: Problem bei der Umrüstung auf Xenon mit dem BC Timo S. BMW 7er, Modell E38 1 16.10.2004 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
