02.02.2006, 22:50
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Elektrik , Diverse Fehlermeldung und Fehler
ich habe seit kurzem folgende Probleme:
A: ausentemperatur immer bei ca. 11bis17°C+ (schön wärs ja) haben hier ca. 0°C zur zeit
wo sitzt denn genau der Temperaturfühler?
und wo verläuft das kabel? (falls das gebrochen ist)
B: CC im Tacho zeigt an: "Tür offen" und parallel dazu geht das innenlicht nicht an wenn ich die tür aufmache. wenns doch mal geht...geht es aber nicht aus.(ich meine die zeitverzögerung nach dem schließen der fahrertür)
ist in der tür evtl. ein kontaktschalter der defekt sein könnte. wenn ja...wie komme ich da ran.
gruß
Irgendwas ist immer
02.02.2006, 23:10
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
und wo verläuft das kabel? (falls das gebrochen ist)gruß
der sitzt in der Stosstange vornr rechts
juergen
aus Freude am Fahren
02.02.2006, 23:38
der Kontaktschalter bzw Mikroschalter sitzt im Tuerschlossteil in der B-Saeule, schau mal genau nach dort, schwierig zu finden.
Der Sensor: neben Nebelscheinwerfer
25.02.2006, 22:39
hallo,
wollte bloß sagen das wieder alles ok ist.
zu A: es war wasser im steckkontakt. somit ein viel zu kleiner widerstand und somit die zu hohe ausentemp. anzeige.
zu B: der tür kontaktschalter war gebrochen. da bin ich beim aussteigen mit der hose (gürtellasche) hängen geblieben.
somit keine meldung des zustandes der fahrertür ans Grundmodul.
gruß
Geändert von Charly.1st (26.02.2006 um 11:53 Uhr).
26.02.2006, 09:57
Wasser im Stecker? Auch nicht schlecht. An welcher Stelle ist denn der betreffende feuchte Stecker?
26.02.2006, 11:52
hi franz,
der gelbe verbindungsstecker vom fühler zum BC. er sitz doch gleich beim nebellicht hinterm Fühler. damit man den fühler auch auswechseln kann.
27.02.2006, 10:53
hi franz,
Aha, Danke
