05.02.2006, 20:29
Was ist denn das für ein Teil?
Hi zusammen
Habe da was rechts vom Motorblock unten auf der silbernen Ummantulung dieser Leitung dort gefunden. Wo kann ich diese Steckerverbindung wieder befestigen?
Grüsse
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
05.02.2006, 20:37
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Du meinst in fahrtrichtung rechts von unten ? vorne zwischen scheinwerfer und luftfilter ? Und hängt da in der nähe ein keramikteil herum ??
05.02.2006, 21:08
Ja, in Fahrtrichtung. Das Kabel kommt von unter dem Luftfilterkasten her. Vielleicht vom Scheinwerfer? Müsste nochmals genauer nachsehen. Sieht aus, als könnte man das Ding irgendwo anklipsen. So freihängend muss das sicher nicht sein. Habe es mal unter das ABS geklemmt, dass sicher nichts passiert.
Was meinst du mit dem Keramikteil? Beschreibe das etwas näher.
Grüsse
Daniel
06.02.2006, 06:42
Ic habe so einen stecker auch in der hand gehabt, und da unten sitzt ein viereckiges etwa 5 cm langes Keramikteil sieht aus wie Lüfterwiederstand,hängt mit einer schraube an dem silbernen behälter. Ist aber nicht, gehört zur sekunderräm luftsystem. Die freundlichen habe 3 mal nerven müssen deswegen.Weil selbst der Meister nicht wusste.Vielleicht ist es ? Viel glück....
06.02.2006, 09:47
Wo ist bei deinem E38 diese Steckerverbingung befestigt? Die fliegt doch nicht einfach so im Motorraum rum.
06.02.2006, 12:20
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Gieb mal Filterkasten in die Suchfunktion ein.
Hat ein Bild aus der Ecke.
06.02.2006, 12:45
Hab ich. Aber dieses Teil nicht gefunden. Hier noch mehr Bilder.
