16.11.2002, 17:53
Fahrzeug: E38 750i 10/95
ABS-Sensoren zu ASC / EML .. (@RoadRunner)
Hi RoadRunner,
wir hatten mal vor kurzem das Thema ABS-Sensoren und ASC / EML.
Jetzt habe ich doch gerade nen Schaltplan vom 92er 735i in der Hand.
Daraus geht hervor:
Die ABS-Sensoren haben je ein Kabelpaar ins ABS-Steuergerät
Vorne links = NCA + Red
Vorne rechts = NCA + Yellow
Hinten links = NCA + White
Hinten rechts = NCA + Green ... was NCA ist weis ich nicht, müßte eine farbe sein.
Das ABS-Steuergerät hat noch folgende Eingänge:
Masse
Lichtmaschine (NICHT Plus der Batterie, sondern sofort an die LiMa)
Masse
Bremslichtschalter
Masse
... also 3x Masse. schon komisch.
Main-Relay-Pin2 (dieses Kabel geht auch an die Hydraulic-Einheit
Ausgänge:
Je ein Kabel zu dem Ventil des entsprechenden Rades in der Hydraulic-Einheit.
Eine Kabel in die Hydraulic-Einheit ans Pumpen-Relais der ABS-Zurück-Pumpe.
Zwei Kabel in die Hydraulic-Einheit ans Ventil-Relais der ABS-Ventile.
Da steht nichts von ASC oder EML... entweder ist das im Schaltplan verschiegen worden, oder sehr sehr komisch.
Signatur:
16.11.2002, 18:01
Nachtrag:
Der Vehicle-Speed-Sensor = Geschwindigkeitsmesser (woh das Teil im Diff) geht mit 2 Kabeln sofort ins Armaturenbrett und bekommt dort Masse und das andere Kabel geht ans Tacho und an die DWA.
17.11.2002, 14:09
Und schon wieder was neues herausgefunden ... ähhhh interressiert das denn überhaupt jemanden ??...
Laut Buch "Jetzt helfe ich mir selbst" vom E34 sind die Funktionen von ABS und ASC-Steuergerät als eine Einheit zu sehen. .. so dass sie durchaus auf gleiche Daten zurückgreifen können.
.. im Buch steht es so, dass wenn ein Reifen eine zu große Beschleunigung hat gegenüber den anderen, dann wird ASC einspringen und den Motor mittel Drosselklappe, Sprit, und Zündzeitpunkt drosseln.
18.11.2002, 07:06
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Jo, klingt doch ganz interessant.
Es ist in der Tat üblich, daß die ASC-Programmteile im ABS-Steuergerät sitzen. Bei E32 wohl auch so.
Bloß - wie erfährt die Motronik dann davon ??? Da scheint wohl doch noch ein Anschluß zu fehlen.
Und dann erinnere ich mich noch dunkel, daß man, um die Speedlimiter beim 750er aufzuheben, ein Geschwindigkeitssignal vom ABS durchkneifen muß. Besonders vertrauenserweckend finde ich diesen Lösungsansatz aber nicht. Aber jedenfalls würde das heißen, daß es eben so ein Signal gibt ...
Mal sehen, ob ich den Thread nachher finde ...
Viele Grüße, RR
18.11.2002, 12:12
Motoronic und ASC/ABS-Steuergeräte sind in der Tat direckt mit einem kleinen Kabelsatz verbunden.
Mich haben diese Kabel beim Ausbau von beiden schon etwas verwundert, aber es scheint sich hierbei um die ASC-Sache zu handeln.
