Alt 17.06.2003, 18:59   #11
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Original geschrieben von Elmar
Hi !
Meckere hier nicht rum, kann ja keiner was dafür !
Wenn die Ringe zu groß sind, hast Du eben die falschen gekauft.
Schönen Gruß,
Elmar
Hallo Elmar..................wo liegt Dein Problem?? Hab Dich doch nicht überfordert,oder??
CU
Alt 17.06.2003, 19:01   #12
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi Raffael !
Oh nein, überfordert sicher nicht.
Ein paar Links zusammensuchen, geht grade noch und ich mache es gerne.
Was mich stört ist, dass jemand "schreibfaul" ist und nur
sagt:
"Ich krieg die Tachoringe nicht rein..."
Aber die Ursache dazuzuschreiben, das wärs halt gewesen.
Drum ist es IMHO nur "Meckern" gewesen...
Und ich bleibe dabei:
Wenn sie nicht passen, sind es die falschen.
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2003, 19:05   #13
Helge
Benutzerbild von Helge
Fahrzeug: X3 2.0i E83, X1 2.0D E85, VW Golf Cabrio 155
Hallo Elmar,
glaube eigentlich nicht, dass es die Falschen sind, da er seine im Oktober 2002 von mir für den E32 bezogen hat.
Es sei denn, die sind in der Zwischenzeit einglaufen oder bei der großen Hitze auseinander gegangen.
Helge
Helge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2003, 19:11   #14
Raffael@735i
LOW4LYF
Standard @Helge
Vielen Dank......der Tip war Gold wert. Weiter so!
Alt 17.06.2003, 19:28   #15
Churchill
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E38 / Porsche 944 / Opel Omega 2,6 Kombi
Standard Hier mal ein paar Tipps!!!
so..., jetzt gebe ich auch mal meinen senf dazu!!!
1. sollte der tacho mal festsitzen, liegt es meistens an der oberen dichtung, die sich nicht löst. es ist dann zu empfehlen, den wagen in die sonne zu stellen oder die heizung mal für 5-10 min., auf höchster stufe, laufen zu lassen. der tacho läßt sich dann meisten spielend leicht entnehmen!!!
2. um die plastikkreuze auf der rückseite in die richtige position zu bringen, sollte man sich die hilfe der wärme, in form eines föns, zu nutze machen. einfach die kreuze mit einer zange in die gewünschte position bringen, mit dem fön erwärmen und dann abkühlen lassen. das selbe dann auch wieder um den tacho zu verschließen.
3. die ringe sind in der regel immer etwas größer als die löcher im tacho. daher empfiehlt es sich vor dem durchschieben der ringe, die plexiglasscheibe mit einem tuch von innen abzudecken, um störende kratzer zu vermeiden. die ringe müssen dann mit etwas druck durch die öffnungen geschoben werden.
4. aufgrund einiger erfahrung (guckst du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  HIER ), empfehle ich "erst" die ringe durch die öffnung zu stecken und dann den kleber auf die innenseite des gehäuses aufzutragen!!!
nun hoffe ich, dass alle klarheiten beseitigt sind...
viele grüße und gutes gelingen
Churchill
[Bearbeitet am 17.6.2003 um 19:29 von Churchill]
Churchill ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2007, 01:59   #16
Robsyz
Muss noch viel lernen!
Benutzerbild von Robsyz
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
Daumen nach oben einsetzen erfolgreich!
halloleute
ich habe heute auch meine eBay tachoringe eingesetzt und ich muss sagen ich hatte mehr Probleme erwartet..
also die schön von hinten durch die meteröffnungen durch wuseln und von hinten befestigen...meine waren vorbeklebt und hab noch zusatz gegeben.
passt wunderschön, alles easy!
grüße
Robsyz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2007, 09:22   #17
StormRider
Lewer duad üs Slav!
Benutzerbild von StormRider
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
lass es enzo machen, dann siehts gut aus...
ich hab ein komplettes instrument von ihm, saugeil...
StormRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2007, 12:21   #18
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
cool nen 4 Jahre alter Schinken.... das Suchen hat wahrscheinlich länger gedauert als das Einbauen....
Kai
Wo genau ist der ATA-Fühler verbaut? indy BMW 7er, Modell E32 5 31.07.2006 19:45
Wo Fzg. aufbocken wen Schweller verbaut?? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 5 25.04.2004 11:02
Weiß jemand ob beim E38 "metallbedampfte" Scheiben verbaut kaiaden BMW 7er, Modell E38 3 29.12.2003 21:15
HAt jemand von euch eine XBOX verbaut? NBA BMW 7er, Modell E38 0 15.06.2003 17:34
Welchen Federn Hersteller habt ihr verbaut? LEXX BMW 7er, Modell E38 36 15.06.2003 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
