Umfrageergebnis anzeigen: M60/M62-Fahrer: Habt Ihr die Ölpumpenschrauben kontrollieren lassen?
M60: Habe kontrolliert und Schrauben waren raus/locker 109 31,32%
M60: Habe kontrolliert und alles war OK 32 9,20%
M60: Habe noch nicht kontrolliert 52 14,94%
M62: Habe kontrolliert und Schrauben waren raus/locker 13 3,74%
M62: Habe kontrolliert und alles war OK 46 13,22%
M62: Habe noch nicht kontrolliert 96 27,59%
Teilnehmer: 348. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 31.03.2006, 22:30   #61
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Frage Aufwand Ölwannenausbau bei M62? wirklich so hoch?
Zitat von E32E38:
Unter Tipps und Tricks nachsehen, Motor, steht ja mit Bilder beschrieben,
ausführlicher geht's nimmer
. Zitat Ende.
leider gilt die Beschreibung nur bis Baujahr 10 / 1996 - ich hab 08 / 2000 und beim Freundlichen meinten Sie 5 Arbeitsstunden sind im AW Verzeichnis kalkuliert.
Wieso das denn - kennt sich da einer näher aus - was da alles gemacht wird und hat eine schöne Anleitung?
Meiner Meinung nach ist mir der Prozentsatz egal - selbst wenn nur 1% beim M62 das Problem haben, so ist immer die Frage gehört mein Motor zu den 1% oder zu den anderen 99% - also müssen wir alle nachsehen - ich sicherlich mein Motor hat jetzt gesunde 175 000 runter - und soll ein hohes Alter erreichen.
Also nix mit beim nächsten Ölwechsel mal schnell nachsehen lassen, ob die Ölpumpenschrauben locker sind. -> Leider teuerer als gedacht
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2006, 22:36   #62
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Moin Ralph!
Ich habe es nach der Beschreibung beim M62 Motor selber gemacht...!
Wo liegt das Problem?? Geh nicht zu BMW sondern zu einer freien Meisterwerkstatt!!
Heppinger
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2006, 22:40   #63
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
5 Arbeitsstunden, um die Ölwanne abzunehmen?
Ist das möglich?
Ich wollte jetzt bei der nächsten Inspektion nämlich auch nachschauen lassen.
Franz
(Murphy)
Alt 31.03.2006, 22:48   #64
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Also das Prüfen (M62, 3,5er Bj97) ist gar kein Prob.
Abdeckungen runter, Öl ablassen, Stecker vom Fühler abnehmen (ist nur geklipst) ca 24 Schrauben lösen, 4 davon halten eine Leitung, bis auf zwei gegenüberliegende Schraube alle raus, dann die letzen zwei von Hand abdrehen und mit einer Hand die Ölwann hochhalten. Wenn die Ölwanne festgeklebt ist, mit Schraubendreher am Rand herum vorsichtig loshebeln und schon fällt sie ab.
Dann erst mal die alte Korkdichtung, wenn noch drin, ansonsten die Metalldichtung entfernen und >Dichtflächen mit Bremsenreiniger reinigen.
Der Blick in den Motor ist sehr übersichtlich. Die wichtigen Schrauben der Ölpumpe sind hinter einer Plastikabdeckung versteckt. Dies Abdeckung ist mit 3 Schrauben befestigt. Die entfernen und den Deckel abziehen.
Nun können die vorderen Schrauben auf festigkeit überprüft werden.
Schraube, die Lose sind am besten ersetzen. Wenn keine vorhanden sind, die alten einzeln entfernen, die Schraube und Fassung , wo die Schraube drin sitzt großzügig mit Bremsenreiniger behandeln, damit kein Öl mehr im Gewinde vorhanden ist. Nun die Schraube mit Loctite betröpfeln und die Schraube wieder reindrehen, fertig. Die Großen Schrauben, die von vorn zu sehen sind sollten, wenn lose, unbedingt erneuert werden. Die Schrauben werden von BMW nur noch als selbstsichern angeboten.
Das wa es auch schon, nun wieder alles zusammenschrauben, Öl rein und beruhigt fahren.
Ich habe jetzt beim Ölwechsel auch schnell mal wieder die Schrauben überprüft und es war immer noch alles fest. Es ist ein beruhigendes Gefühl.
Die knappen 30(?) EUR für die Dichtung sind es mir allemal wert zu investieren und ich kann beruhigt cruisen.
Beste Grüße
EDIT: Das prüfen bei einem Ölwechsel, dauert bei mir max. eine halbe Stunde.
Didi, dem lose Ölpumpemschrauber bisher (ganz doll auf Holz klopf [aua aua]) ein Fremdwort sind.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2006, 02:14   #65
740iA
Fahrzeug: 728iA 3/97 (E38), 735iA 8/01 (E38) mit Prins VSI
Sind vielleicht nicht 5 Stunden, sondern 5 Arbeitseinheiten gemeint gewesen?
Sind glaube ich jeweils 5 Min.
740iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2006, 12:29   #66
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Fahrzeug: 740iA, Bj. 02/97
daß ein Tiroler als Herkunft die italienische Bezeichnung angibt
Bist du direkt aus Bolzano?
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2006, 10:48   #67
Ralph260260
† 31.07.2017
Frage Was stimmt jetzt
Es scheint sich um kein Missverständnis zu handeln - ich habe erstaunt noch nachgefragt - was so viel? - das kostet ja gleich ein paar hundert €.
Worauf der KD-Meister dies nochmal mit Blick auf seinen KD-Bildschirm bejahte. Und meinte da müsste evtl. die Vorderachse abgesenkt und der Motor angehoben werden.
Es bleibt spannend!!!
Ich werde diesbezüglich noch einmal nachfragen - evtl. noch bei einem anderen BMW Händler. Übrigens meine Anfrage war Fahrgestellnummer-bezogen.
Könnte das jemand von Euch auch mit einem 740i (L)A Bj 2000 mal bei seinem Freundlichen nachfragen und hier Bescheid geben? - Schön langsam weiß man ja gar nicht mehr wo die Wahrheit liegt. - Danke schon jetzt
Alt 02.04.2006, 11:15   #68
rengier
komme ohne Turbos aus
Benutzerbild von rengier
Fahrzeug: Porsche Cabrio 997S, Tesla S 90D, Mustang Mach E ER, Hyundai Ioniq PHEV
so ungefähr würde die Grafik heut aussehen, wenn man die 40 Teilnehmer rausnimmt, welche noch nicht kontrolliert haben...
47 58,8 %
13 16,3 %
4 5 %
16 20 %
Teilnehmer: 80
Dateityp: jpg Schraubenumfrage.jpg (52,1 KB, 38x aufgerufen)
"Das ist nicht nur ein Auto - das ist ein hochentwickeltes Stück
Maschinenbaukunst" (Eddie Murphy im Film "Die Geistervilla" zu dem BMW 745i)
"Handgefertigte Ingeneurskunst und Performance der Extraklasse! Willkommen in der Welt von AMG"
"Ein Porsche bietet als einziges Fahrzeug die Möglichkeit, von unten auf andere herabzusehen..."
Geändert von rengier (02.04.2006 um 11:28 Uhr).
rengier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2006, 11:17   #69
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Da hat sich wieder ein Violidiot, der fuer BMW arbeitet, selbst enttarnt! Der musste ueber obere, dh. die grossere, Wanne denken, fuer Schraubencheck reicht dir nur die kleine-untere zu oefnen
Gruss Dich
Alt 02.04.2006, 11:22   #70
rengier
Die gehen davon aus, dass das Ölwannenunterteil mit ausgebaut werden muss. Dazu müsste der Motor tatsächlich ausgehängt und angehoben werden. Ich habe dann gesagt, es soll ja nicht die Pumpe ausgebaut, sondern nur die Schrauben von unten kontrolliert werden. Da sagte dann der Servicemeister, dass Ölwann ab- und wiedereinbau so 150,- Euro kosten würde. Habe für Donnerstag den termin und werde vorher nochmal am Mittwoch mit der ausgedruckten Anleitung aus der Sektion Interner Link) Tipps & Tricks dort vorsichtshalber auflaufen...
Meint Ihr, man kann auf "Beweisfotos" bestehen? Heisst, die sollen von der Pumpe Fotos machen - ich bin am Tag des Eingriffes leider nicht vacant...
Motorraum: M70 Umfrage: Ölleitung der Nockenwelle/lockere Schrauben Erich BMW 7er, Modell E32 17 31.03.2019 16:32
Felgen/Reifen: wintereifen / habe keine schrauben möchte gern BMW 7er, Modell E32 8 08.08.2009 21:35
Motorraum: Schrauben der Ölpumpe, was muss alles gewechselt werden?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 4 28.08.2005 23:03
Motorraum: Schrauben ZMS M60b40 MikeLorey BMW 7er, Modell E38 2 25.07.2005 15:07
Schrauben in Ölwanne! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 17 24.09.2004 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
