BMW 7er, Modell E23
Alt 05.05.2006, 08:41   #1
Ulli
V8 Mitglied
Fahrzeug: BMW E23 728 und 732
Standard Problem: Bremse verhärtet
Hallo und Gruß an Alle,
ich habe mir einen BMW E23 732 mit ABS Bj. 1985 zugelegt und folgendes Problem.
Wenn ich das Bremspedal während der Fahrt schnell betätigen muß verhärtet sich das Pedal ganz kurz (ich trete kurzzeitig wie auf einen Stein) und ich kann dann das Pedal mit Gegendruck langsam bis auf den Boden durchtreten. Beim ganz langsamen Anbremsen keine Verhärtung im Vorfeld. Bremswirkung ist aber da. Trotz Erneuerung der Flüssigkeit und mehrmaligem Entlüften keine wirkliche Verbesserung. Im Behälter fehlt nichts und die Sättel und Leitungen sind einwandfrei und trocken.
Wenn der Motor aus ist kann ich das Pedal (mit entsprechendem Gegendruck)auch voll durchtreten. Ohne die besagte kurzzeitige Verhärtung.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen oder hat eine Idee? Mein Kumpel seines Zeichens aktiver Schrauber tippt auf den Hauptbremszylinder? Kann das sein? Bin deshalb schon auf der Suche nach einem anderen.
Dank im Voraus.
Gruß DER ULLI
Ulli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2006, 09:01   #2
steini
Benutzerbild von steini
Fahrzeug: ein Ausländer
Wäre auch mein Tip
Gruß steini
steini ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2006, 09:19   #3
hossomat
Benutzerbild von hossomat
Fahrzeug: BMW 735i Highline e23, 540i Touring 08/2002
Dein Problem wurde hier schon häufigst behandelt (siehe auch den aktuellen Thread von Morpheus). Es wird die Bremsbombe (Kugel in der Nähe des Kühlwasserbehälters) sein. Das hat so gut wie jeder e23 nach einer gewissen Laufleistung. Bei meinem musste sie schon 2mal ausgewechselt werden, weil das erstemal eine Gebrauchte eingebaut wurde. Neu kostet sie ca. 140 Euro bei BMW. Vorsicht beim Wechseln, denn das System muss druckfei sein, also vorher mehrmals bremsen. Kann man übrigens auch selber machen.
Im Ami-Forum steht hierüber auch ständig was drin: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) bimmerboard
Unter e38.org gibt es auch allerhand Reparaturhinweise zum e23 mit Bildern. Sehr lesenswert, wenn man sich mal schlau machen möchte.
Schöne Grüße vom Hossomat
hossomat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2006, 19:06   #4
Ulli
V8 Mitglied
Vielen vielen Dankk für die Infos.
Dann werde ich der Sache mal nachgehen. Dachte mit dem HBZ wäre die Sache erledigt. Naja schade....
Gruß und schönen Abend noch.
Gruß Ulli
Getriebe: Getriebe Problem Toni V8 BMW 7er, Modell E32 6 04.04.2006 11:00
Bremsen: Art Car rollt wieder - Bremse saß fest Highliner BMW 7er, Modell E32 4 18.01.2006 20:54
Elektrik: Neues Radio problem mit Antennenstecker anthauri BMW 7er, Modell E38 5 01.08.2005 18:15
Elektrik: Elektrik Problem Burns BMW 7er, Modell E32 5 30.07.2005 20:12
Problem Schubabschaltung Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 3 09.01.2004 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
