03.07.2006, 22:10
Fahrzeug: BMW 730i R6 BJ.:05.06.92,Harley-Davidson Softail Springer
frage an pc-spezies
habe nen 800er pentium für lau bekommen.mein laufwerk rein,nagelneue festplatte und grafikkarte.monitor ran und dann nix!!!!der schaltet nach 3 sek grün auf orange um.stand by und bildschirm schwarz.grafikkarte+monitor haben in meinem alten rechner bestens gefunzt.woran kann das liegen?????????danke schonmal gruß,micha
lange Haare fetzen
03.07.2006, 22:32
Fahrzeug: 750i
Was für eine Grafikkarte hast du genau?
RAM vorhanden?
Hatte das "LAU" Mainboard+CPU vorher gefunzt oder war es unbekannt?
03.07.2006, 22:33
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
kommen irgendwelche "piep" töne?
03.07.2006, 22:39
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
also man braucht auf jeden Fall mehr Fakten
um das Problem eingrenzen zu können.
PETZ
03.07.2006, 22:49
gepiept hat nix.bord soll funktioniert haben.graka,keine ahnung.ob ne neue grafikkarte was helfen würde??
03.07.2006, 23:59
ehemals "MoechteAuch7erFahren"
Fahrzeug: (aktuell E32-los)
Viele mögliche Ursachen ...
RAM nicht richtig verbaut bzw. defekt, Motherboard defekt, CPU defekt, Kabel (ein/aus, Reset, Lautsprecher, etc.) nicht korrekt angeschlossen, Motherboard Jumper f. z.B. FSB falsch gesetzt, Lüfter defekt bzw. nicht korrekt installiert, Netzteil defekt bzw. nicht eingeschalten, CMOS Überbrückungsbatterie leer, etc. etc.
Zur Problembehebung versuch mal folgendes:
1. alles ausbauen bzw. rausnehmen (auch RAM) außer CPU, Lüfter, GraKa. Achtung, aufpassen, dass Kabel für Power und Speaker richtig dran am MB montiert sind
2. einschalten. Laufen der/die Lüfter an ? Piepst er ? Falls ja, melden, dann reden wir weiter. Falls nein, sind CPU und/oder Motherboard höchstwahrscheinlich defekt (vorausgesetzt, Lautsprecher und Strom Kabel richtig montiert)
Viele Grüße,
Stefan
04.07.2006, 08:19
Ölscheich
Fahrzeug: Chrysler 300c 5.7, Mitsu Colt 1.3
Evtl hat der Slot der Grafikkarte 5 statt 3.3 Volt - check das mal nach. Was für eine Karte hast du denn verbaut?
04.07.2006, 09:15
Fahrzeug: 750i (E32) 05.03.1990
Hmmm, also EINMAL piepen müsste es aber...
uli_w
04.07.2006, 13:32
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
uli_w
Jooo, wenn er den Lautsprecher richtig angeschlossen hat und dieser intakt ist...
Am Besten, er besorgt sich eine alte PCI-Grafikkarte, nimmt die AGP-Karte raus
und setzt erstmal die PCI-Karte ein. Dann muss der Monitor anspringen, sofern der Rest
i.o. ist.
Knuffel
05.07.2006, 01:23
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Am besten er lädt paar Freunde zum PC - Weitwurf ein...
Wobei so ein alter 800er nicht wirklich weit fliegt.
