Alt 10.12.2002, 10:39   #11
Kurti
Uhrenfetischist
Fahrzeug: 2 x E30, T4 VR6
Prüfe unbedingt die WAPU!!!!
Ansonsten im schlimmsten Fall Kopfriss wg. Überhitzung. Altes Problem wg. Plastikrad!!
DAs löst sich und dreht nicht mit, Folge ist fast keine Zirkulation im Kühlsystem. Bei höheren Drehzahlen wird die Wapu dann ein bissl mehr arbeiten und Kühlmittel durch die Leitungen pressen, in niedrigen nix.
Folge Kühlmittel kocht und es drückt irgendwo raus, deshalb der Verlust.
Am besten Pumpe wechseln ehe großer Schaden entsteht. Wenns die nicht ist dann würde ich auch mal das Thermostat machen, denke aber dass es das nicht ist!
Grüße Kurti
Kurti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2002, 23:19   #12
Daniel
Kann aber auch einfach nur Luft im System sein ! Hatte ich auch ! Abhilfe : Kleinen Beipass legem und weiter geht's mit der Wärme !
Daniel
Alt 11.12.2002, 08:59   #13
Tommy
Fahrzeug: 520iA E60 01.2004
So habe rausbekommen was es ist:
An der Wasserpumpe tritt Kühlwasser aus. Die anderen Fehlverhalten traten in zusammenhang mit dem niedrigen Kühlwasserstand auf.
Treten mal wieder die beiden passenden Fehler gleichzeitig auf:
Kühlmittelstandssensor defekt und Kühlwasserverlust an der WaPu. :-(
Morgen gehts in die Werkstatt.
Danke für die Antworten.
Gruß Tommy
Tommy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2002, 10:58   #14
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Hast Du EuroPLus? Die müsste das eigentlich übernehmen.
Franz
(Murphy)
Alt 11.12.2002, 11:43   #15
Tommy
Seit Mai ist die 2jährige Europlus ausgelaufen. Verlängern ging nicht. Seit dem habe ich öfter kleine und große Macken festgestellt.
Das die Macken beim 7er schon bei 100tkm anfangen hätte ich nicht gedacht.
Ich habe den sujektiven Eindruck, dass der E32 (730) von wesentlich höherer Verarbeitungsqualität war.
Gruß Tommy
Alt 11.12.2002, 12:07   #16
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Sei froh, dass er die 100.000 geschafft hat. Frag mal Martin. Bei ihm fingen die Macken schon bei 12.000 an (Bj. 2001!!!).
Franz
Mein Geräsch "doc..!"aus dem Heckbereich ist weg! Amiga BMW 7er, Modell E38 8 12.11.2005 20:38
Problem mit dem Kilometer-Zähler schomi BMW 7er, Modell E32 19 23.05.2003 08:43
Niere vor bzw. nach dem Facelift Möhre BMW 7er, Modell E38 16 19.11.2002 12:50
Mein Geräsch "doc..!"aus dem Heckbereich ist weg! Amiga E38: Tipps & Tricks 1 23.08.2002 23:29
Problem mit dem Himmel denitzo BMW 7er, Modell E32 4 05.08.2002 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
