13.12.2002, 10:17
Fahrzeug: 730 bmw e32
Unruhiger Leerlauf
Hi,alle zusammen!
Ich hab'ein Problem bei meinem BMW730i kat Bj.87'mit Automatik.Mahl wird Leerlauf unstabil(Drehzahl zu hoch und schwankt).Gestern,z.b.stehe ich an einer Ampel,"D"-Stuffe eingelegt,Bremspedal betaetigt,und ploetzlich geht die Drehzahl fast bis 1200,so,dass ich muste bremsen kraeftigen runterdruecken,damit das Auto stehen bleibt.Dann auf einer freien Strasse lasse ich Gaspedal loss und der Wagen ruekelt.
Kann jemand sagen,was den mit dem Wagen ist?
Danke,Grigorij,Litauen.
13.12.2002, 10:22
Fahrzeug: E32
Hi Grig....
ich tippe mal auf eine undichte Verbindung im Ansaugsystem ( gerissener Schlauch oder lose Schlauchklemme )....
Mach die Motorhaube auf, lasse den Wagen laufen und sprühe mal mit Bremsenreiniger vorsichtig ( LACK !!! ) die Schläuche ab. Wenn Du wohin sprühst und die Leerlaufdrehzahl steigt, hast Du schon ein Leck gefunden und musst da mal genauer nachsehen, ob was undicht ist.
Ansonsten passiert es, wenn der Motor kalt ist, oder warm?
Das solltest Du im Vorhinein mal kurz checken und mal kurz berichten, was passiert ist..........
MFG
Frank
13.12.2002, 10:38
Leerlauf
Danke,Frank!
Das passiert ploetzlich und UNABHAENGIG ,ob Motor kalt oder warm ist,bloss nur bei MINUSTEMPERATUR!!!
Zuerst dachte ich,es sei Drosselklappenschalter defekt,ist aber nicht.
Undichtigkeiten pruefe ich unbedingt.
MFG,Grigorij.
13.12.2002, 11:11
Hi grig,
ich kann Frank nur zustimmen, meiner hat dasselbe Problem und bei mir sind die Dichtungen am Ansaugkrümmer hin.
