10.09.2006, 18:09
-->Do not go Gentle<--
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
Lima Regler wechseln
Hat jemand Erfahrungen mit dem wechsel des Lima Reglers bei den Freundlichen oder beim Bosch dienst.
Preis,Beratung etc
10.09.2006, 20:27
www.schrauberoase.de
Das kannst du alleine
der Regler kostet laut etk bei BMW 71,80 netto wenn du den woanders billiger bekommst kannst die 2 schrauben wohl selber wechseln.
Teil nummer 14
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
10.09.2006, 20:44
ich hatte an den preis komplett gedacht also umbau vom bosch dienst.
selbst bekomm ich das nicht hin
10.09.2006, 21:20
Wohnt denn da keiner in der Nähe
der das kann.
Vielleicht gibt es den Regler ja im Teilehandel preiswerter.
Schon komisch ich würd ja gern jedem hier beim schrauben helfen so gut ich kann aber alle wohnen sau weit weg.
G. Matze
11.09.2006, 05:41
Den gibt es im Teilhandel viel billiger, so ca. ein Drittel. Ich habe fuer meine Boschlima einen von Regler Hella vom Peter Meissner gekauft
MK Autotechnik
11.09.2006, 05:53
Engine Bay - Diving Co.
Das glaube ich nicht, das kann jeder!  Ist wirklich kein Akt, zwei schrauben und ein Kabel lösen, der Laderegler ist ein Einschub.
Ich habe damals einen geschenkt bekommen, hatte ein Forumler über. Ist von Monark oder so, war aber wohl auch gut und günstig, eigentlich für ein WoMo gedacht.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
11.09.2006, 06:04
Andreas
der Unterschied ist, dass er einen 750 hat, und da braucht man doch etwas
'sehr gelenkige' Arme um da ranzukommen, siehe T&T.
Bei Deinem ist das ja kein Problem.
11.09.2006, 06:29
Zitat von Erich
Andreas
UPPS, sorry, ist ja noch mitten in der Nacht...
Andreas
11.09.2006, 15:37
ich bräuchte mal eben die teilenummer des lima reglers für die bosch lima
11.09.2006, 15:51
BMW #
VOLTAGE REGULATOR BOSCH 12311735742 fuer 140A Lima
oder nur die Kohlebuersten
CARBON BRUSH SET 12311727756
oder im Zubehoer:
Regler, Lichtmaschine, 14V mit Widerstand
Hersteller: Hella # 5DR004241-131
