Alt 20.09.2006, 06:54   #11
AILL
Fahrzeug: E39 528iA und einen MB W126 Serie1 9/85 mit M110 Einspritzer
Standard Sorry das stimmt nicht
Zitat von MrThomsen
Hol dir ein gebrauchtes. Hast du ein V8 dann passen ohne große Umbauarbeiten auch nur die vom V8.
Gruß Benny
Das Diff. vom 730iV8 hat dieselbe Übersetzung wie das vom 750er. Ich habe seit zwei Monaten eins vom 750er drinnen. Passt perfekt. Ohne Umbauarbeiten. Jedenfalls bei meinem handgeschalteten. Übersetzung 1:3,15
@shiro: dein 730iA, ist das ein 8- oder 6-Zylinder??
Andreas
Geändert von AILL (20.09.2006 um 07:00 Uhr).
AILL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2006, 17:24   #12
Shiro
Fahrzeug: E38 735i 06,96
Standard differential
Habe einen 6 Töpfigen, ist Bj 91 da gabs die V8 wohl noch nicht. Was für Auswahl hab ich denn da?
Gruß Dieter
Shiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2006, 21:47   #13
AILL
Standard Auf der Suche...
also: Dein 7er hat ein 1:4,10 Differential, siehe auch hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=33&fg=05
Dukannst ja hier einmal ein bischen herumprobieren, ob Du was passendes findest:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/select.do
Solltest Du ein anderes Diff einbauen, so bedenke:
wenn die Übersetzung niedriger ist, also etwa 1:3,5, fährt er bei gleicher Drehzahl langsamer. Bei höherer Übersetzung also etwa 1:4,5 fährt er bei gleicher Drehzahl schneller.
Andreas
Alt 21.09.2006, 09:20   #14
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
das ist genau andersherum: Ist die Übersetzung kürzer (also die Zahl hinter dem Doppelpunkt höher), fährt er bei gleicher Drehzahl langsamer. Das liegt daran, daß z.B. 1:3,15 angibt, daß auf 3,15 Umdrehungen der Kardanwelle eine Umdrehung der Räder kommt, bei 1:4,15 müssen es dann schon 4,15 Umdrehungen der Kardanwelle für die gleich Geschwindigkeit sein.
Viele Grüße,
Tim
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2006, 03:01   #15
Shiro
Dank an Alle,
vor allem die die so Hilfreich waren. Es war BzW. es ist nicht das Dif., sondern das Mittellager. Das werd ich noch in Angriff nehmen, dann ist aber Ende. Vorgestern hab ich die Ohlwanne abgedichtet, dabei hab ich endlich mal richtig nachschauen könen.
Übríegends weiss einer ob man bei allen 6 Zyl. Reihe die Ölpumpe abbauen muß um die Wanne Rauszubekommen? Bei mir war es so.
Noch mal Danke
Dieter
Alt 14.10.2006, 12:00   #16
FranzR
Benutzerbild von FranzR
meist du die Servopumpe??
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2006, 12:46   #17
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
ja, die Ölpumpe ist ein wenig im Weg. Man kann den Motor anheben und die Vorderachse ein wenig ablassen. Dann kommt man drum herum die Ölpumpe, bzw. Teile davon zu demontieren.
Marc
Alt 14.10.2006, 18:48   #18
Shiro
Danke ich hab sie ausgebaut, war ziemlich fummelig. So konnte ich das Teil auch mal saubermachen.
Tschö Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
