Alt 26.10.2006, 19:08   #1
Serg
Serge
Benutzerbild von Serg
Fahrzeug: BMW 735i
Standard Reifendruckcontrol
ist es nachrüstbar?
Serg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2006, 19:34   #2
John McClane
Ich sage mal ja, aber es lohnt sich nicht. Zu aufwändig, zu anfällig.
Die, die es haben/hatten, wären es lieber wieder los. Zumindest die die ich so kenne .
Alt 26.10.2006, 19:39   #3
Serg
Serge
Fahrzeug: BMW 735i
ich habe Alus gekauft da sind die sensoren eingebaut... daher auch die frage
Alt 26.10.2006, 19:49   #4
pille
Das kommt darauf an, wie alt Dein Auto ist. Evtl. hat er's ja verbaut, aber durch Ausbau der Sensoren stillgelegt.
RDC gab es bis 2003, was vor allem, wie richtig angemerkt wurde, durch Störungen von sich Reden machte.
Ab 2004 wurde dann umgestellt auf RPA, die den Druckabfall über eine Drehzahldifferenz zu einem vorher gespeicherten Referenzwert des Reifens ermittelt und von daher ohne Sensoren auskommt.
Eine RDC Nachrüstung ist nicht empfehlenswert.
Alt 26.10.2006, 20:03   #5
Serg
Serge
Fahrzeug: BMW 735i
Bj.08.2002
Alt 26.10.2006, 21:56   #6
Alfred G
Benutzerbild von Alfred G
Was du alles weißt! Bin beeindruckt! Ehrlich!
Alt 27.10.2006, 07:46   #7
Klaus H.
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
RPA funktioniert übrigens. Ich habe letzte Donnerstag neue Hinterreifen bekommen. RPA meldet sich.
Der E61 meiner Frau hatte gestern eine Schraube im Hinterreifen. Es waren noch 1,4 bar im Reifen und das konnte man wegen der Runflat-Bereifung nicht erkennen, aber das RPA meldete die Reifenpanne. Jetzt darf ich bei Tachostand 5000km einen neuen Runflatreifen bezahlen.
Klaus
Klaus H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2006, 09:18   #8
Polo
Fahrzeug: E65 730i
mein Onkel (ebenfalls E61) hatte auch eine Schraube im Hinterreifen(ebenfalls Runflat) und dieses nur durch RPA bemerkt. Allerdings hat er sich keine neuen Reifen gekauft, sondern ihn bei einem Reifenhändler (Euromaster) reparieren lassen (ca 35€).
Gruss Marco
Polo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2006, 09:48   #9
pille
hach, da fällt mir ein, daß ich die Winterräder
(Winter: gestern waren hier 22°C!!! )
ja noch kalibrieren muß.....
Das mit der Schraube ist schon ärgerlich...aber man möchte ja nicht, daß etwas Unvorhergesehenes passiert ....
Alt 27.10.2006, 16:16   #10
Hotte
Benutzerbild von Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard Rpa
Moin Pille..
Sensoren hat dies System auch (die stationären ABS-Sensoren werden mitbenutzt)! Es wird die Kongruenz der Raddrehzahlen überwacht. Diese würden sich bei Druckdifferenzen ebenfalls verändern. Es kann jede typzugelassene Felge
und jeder dazu passende Reifen genutzt werden. Bei Runflats ist dies System gesetzlich vorgeschrieben.
Aber auch hier ist eine Nachrüstung softwaretechnisch aufwändig.
Herzlicher Gruß,
Hotte
Quod dixi dixi
Geändert von Hotte (27.10.2006 um 18:08 Uhr).
Hotte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
