VIN Decoder
Alt 12.01.2003, 13:28   #101
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
@Howy
Wie soll ich den den anschliessen,
den hab ich doch gar nicht.
Aber Pin 19 ist jetzt vorhanden.
Werde mal den Notebook laden und dann probieren :-)
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2003, 15:18   #102
Kai
Benutzerbild von Kai
Fahrzeug: 750er E 38 Suzuki GSX-R 750 K1(Spezialumbau)
Also an alle die da mit basteln. Werde mich bei einem der nächsten Treffen mit einem Gerstensaft oder einem Getränk aus Tennessee bedanken wenn das alles so klappt und man es von Euch erwerben kann
Gruß kleiner
Kai ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2003, 15:22   #103
Howy25
Benutzerbild von Howy25
Fahrzeug: E38 740i Prins LPG
noch ein bischen geduld. ich bin auch noch dabei das programm zu bearbeiten. hat noch einer einen besseren C++ resourcer???
linux for networking - mac osx for working - windows for solitaire
Howy25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2003, 16:27   #104
fred
Mikrofilterwechsler
Fahrzeug: F11 530d blue performance touring; E93 320i; '95er E36 316i Limo
Standard Diagnose DDE2 25tds??
Hallo Elektronikexperten ;-)
Ich habe die Software eben mal am meinem 525tds 9/95 ausprobiert.
Ich bekomme leider kommt nur "Diagnosis terminated. Check Communication".
Als Interface habe ich allerdings nicht das von Howy beschriebene
Orgenal verwendet, sondern eine leicht modifizierte Version von Jeffs Board:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.planetfall.com/~jeff/obdii/schematic_b1.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.opendiag.org/
...mir gefällt die galvanische Trennung mittels Optokoppler einfach zu gut....
Also: Hat jemand das Ding schon mit einer DDE2(.1?) laufen SEHEN ?
BTW:
Wenn Ihr noch ca. 2,5x2,5cm Platz auf eurem Layout habt,
könnte ich noch das Layout vom Codierstecker-Emulations-Ersatz
beisteuern. Ist allerdings doppelseitig, durchkontaktiert.
Fred
fred ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2003, 19:17   #105
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Habe jetzt getestet.
Es kommt aber auch bei mir zu keiner Kommunikation :-(
Die Sende-LED blinkt bei jedem versuch,
die Receive-LED nur einmal kurz wenn die Zündung aus ist.
Bei eingeschalteter Zündung gar nicht :-(((
Alt 12.01.2003, 19:23   #106
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
@fred
im Gehäuse wäre noch etwas Platz, auf der Platine eher nicht,
aber die lässt sich ja vergrößern.
Wozu soll denn der Emulator dienen ?
Daniel
Alt 12.01.2003, 20:00   #107
fred
Mikrofilterwechsler
Standard @B12:
Hat eigentlich gar nix mit Diagnose zu tun.
So ein Ding brauchen E32 und E34 Fahrer,
die über 299.960 Km kommen wollen:
Interner Link) http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=1976
Alt 12.01.2003, 21:27   #108
Babel
Hallo.
Hab es auch aufgebaut...gerade versucht mal am Wagen anzuhängen...die LED von PIN 15 Diagnosestecker (bei mir die grüne) blinkt...die Rote (Pin 20 Diagnosestecker) blinkt nur einmal kurz bei runterfahren des PC...ich hab es unter WindowsXP auf meinem Laptop laufen...nun steh ich mit ein paar Fragezeichen da
[Bearbeitet am 12.1.2003 von Babel]
Babel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2003, 22:09   #109
fred
Mikrofilterwechsler
habe eben etwas "geschnüffelt...." (nein... keinen Uhu ;-)
mit dem portmon von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sysinternals.com
Die Soft mach das Port auf,
initialisiert COM1 auf 9600Baud,
"wackelt" ein paar mal mit DTR (der L-Line/RxD/Diag-Pin 15) und
geht dann auf Zeichen Lesen mit einem Timeout 3 Sekunden.
Vom BMW antwortet nichts.
Sie sendet nach meinen Nachforschungen
keine Zeichen auf der K-Line/TxD/Diag-Pin20) raus !
Frage an "wian0011"
bezugnehmend auf
Interner Link) http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=4382
"Das Protokoll kenne ich soweit."
Antworten die ECUs wirklich auf wackel an der L-Line ?
Ohne auf der K was empfangen zu haben ?
Könnte es sein, dass das Programm vielleicht ein (aufwendiger) Fake ist ??
Solche Fakes kenn ich viele aus der Handy-Simlock-Unlock-Szene....
Alt 12.01.2003, 22:13   #110
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Hi all,
habe seit Gestern die Schaltung, hat mir" Bullpit" nochmal neu gelötet , habe wohl die IC´s beim löten
verbraten. Er hat die Schaltung mir neu gelötet und dabei die IC´s gesockelt.
Es funktioniert bei meinem E32 den Fehlerspeicher auszulesen und zu löschen . Bei Bullpit waren
zwei Fehler im Speicher die ließen sich auch löschen.Meine DME ist Version 1.3 und von Bullpit 1.2
Mit der Baudrate 9600 funktioniert es nicht nur bei 4800baud.
Im Menü Settings muss bei Simulation die beiden Häckchen entfernt werden sonst tut sich nix.
Was nicht geht ist die Inspektions und Ölservice intervalle zurückzusetzen.
Airbag und all die anderen Funktionen gehen nicht nur DME auslesen.
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Diagnose für Windows B12 BMW 7er, Modell E38 89 27.02.2005 15:24
Bangle demnächst im wohlverdienten Ruhestand ?!? Andreas69 BMW 7er, Modell E65/E66 22 29.02.2004 14:18
Habt ihr auch diese Mail von BMW bekommen? SimonSchmitz BMW 7er, allgemein 11 29.04.2003 05:04
BMW 7er Club Deutschland - ich bin beigetreten! Christian Aktivitäten, Treffen, ... 53 01.11.2002 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
