VIN Decoder
Alt 23.02.2003, 16:40   #271
frankreich
Fahrzeug: E 34 - 535i/A, BJ: 09/88
@ RaVen
in dem Stecker siehst Du ja bei genauerem hinsehen kleine Zahlen , die müssen
mit der Platine übereinstimmen.Am besten mit einem Ohmmeter durchschalten.
Gruß Lars
frankreich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2003, 18:09   #272
RaVen
Habs auch grad durchgemessen
Bei meinem Kabel waren es die Farben:
pin 2 - rot
pin 3 - orange
pin 4 - gelb
pin 5 - grün
(ohne Gewähr, dass das bei anderen Kabeln auch so ist)
eben bin ich aber vor ein ganz neues Problem gestossen, mein neues Notebook hat gar keinen COM port
jetzt muss ich erstmal ein altes wieder zum laufen bringen , weil Kabel durchs Kellerfenster vom Rechner bis zum Auto ist doch etwas umständlich, zumindest will ich nicht dauernd hin und her laufen :zwink
RaVen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2003, 14:09   #273
fred
Mikrofilterwechsler
Fahrzeug: F11 530d blue performance touring; E93 320i; '95er E36 316i Limo
die Schaltung ist meiner Meinung nach soweit schon in Ordnung.
Es geht ja im Prinzip auch nur um eine einfache Pegel-Umsetzung.
Sie Funktioniert ja auch an vielen Autos!
Andere Schaltungen aufzubauen dürfte keinen Erfolg bringen,
(es sein denn man hat beim Aufbau einen Fehler gemacht ;-)
da auch die anderen elektrisch nichts anderes machen,
als Pegel umzusetzen.
Das Problem liegt vielmehr in der Unzahl der verschiedenen Steuergeräte:
Nicht alle sprechen die gleiche "Sprache":-(
Und so wie es aussieht spricht die die russische Software
nur einen kleinen Teil der verwendeten "Dialekte".
Und je nach Dialekt hat die gleiche Fehlernummer verschiedene Bedeutungen.
Folgende Steuerungen gibt wohl:
- M 1.1
- M 1.2
- M 1.3
- M 1.7
- M 1.7.1
- M 1.7.2
- M 3.1
- M 3.3
- M 3.3.1
- MS40
- MS40.1
- MS41.0
- MS41.1
Die
- M62/B44 Motoren mit Motronic M5.2
- M52/B28 mit Motronic MS41.1
- M73/B54 mit Motronic M5.2.1
sprechen wohl (auch?) schon OBD-II.
Für OBD-II gibts Software, weil es sich hier um
einen Standard handelt, bei dem zur "Sprache" auch
Informationen verfügbar sind !
Für die "Nicht-OBD-II-ler":
Ich hab da eine wasaus dem Web gefischt, welcher BMW
abhängig von Baujahr und Motor welches Motor-Steuergerät drin haben soll.
incl Fehlercodes:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://luuk.xs4all.nl/bmwboeken/c*a*...cs1000_bmw.pdf
sternle raus !
Das könnt auch helfen, herauszufinden, für welche Autos die
Russen-Software überhaupt in Frage kommt.
Fred
fred ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2003, 17:36   #274
Torsten
Fahrzeug: E36 328 Limo
@ Fred
Sehr interessant. Müsste, wenn meine DME schon OBD-II spricht, nicht auch schon der entsprechende Stecker vorhanden sein?
Ich habe diese Seite entdeckt. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.obd-2.de/
Dort wird ua. ein Scan Tool für OBD-II Fahrzeuge angeboten. Mit dem müsste es doch dann laufen vorausgesetzt es arbeitet mit der Hardware zusammen.
EDIT: Hab mal weitergelesen...es kann sein das meine DME OBD-1 spricht...dann siehts ganz schlecht für mich aus.
[Bearbeitet am 24.2.2003 von Torsten]
Torsten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2003, 22:38   #275
GiZmo
Fahrzeug: E34 525tds
hi,
kann mir wer von euch sagen warum das prog mir immer "unknown protocol" ausspuckt ?
ich hab n E34 525 TDS ?
beim benziner klappt die schaltung einwandfrei, nur bei meinem diesel funktioniert irgendwie nichts .... !
kann mir da wer von euch helfen ?
mfg JENS
GiZmo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2003, 07:51   #276
Horstl
Fahrzeug: 327i E21, A4Tdi
Standard Schaltungsänderung
Ich habe die Schaltung aufgebaut, zusätzlich mit schaltbarer SI Rücksetzung (PIN7) und alles funktioniert problemlos - werde nächste Woche einige Fotos davon reinstellen.
hier die Fotos:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload/26106diag.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload/17857diag2.jpg
Zu der Änderung: verstehe ich es richtig, daß mit den Transistoren nur die LEDs geschaltet (zur Strombegrenzung), TXT und RXD vom/zum Diagnosestecker gehen dann ja nach wie vor direkt über den 7407?
Horstl
Orginal gepostet von diagnose
Das Interface habe ich mit einzelnen Rundsteckern aufgebaut, der Vorteil, Service-
Intervall kann zurückgestellt werden ! Von der Soft, unter Service, wird Pin15 RXD
für 3,1 bzw. 12,2 sec auf low geschaltet. Also einfach nur RXD auf Pin7 gesteckt und
Pin20 TXD bleibt offen, schon klappt es. Plus Pin14 und Masse Pin19 müssen natürlich
gesteckt sein.
Habe die Schaltung etwas modifiziert um den Ausgangsstrom vom 7407 Pin5 zu
reduzieren (10mA) indem ich einen zusätzlichen Transistor + 3K an die Basis,
gleiche Schaltung wie an Pin12 eingebaut habe. Der 7407 kann zwar max 40mA aber wie lange ?
Gruß Hans
[Bearbeitet am 4.3.2003 von Horstl]
Horstl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2003, 10:52   #277
fred
Mikrofilterwechsler
@gizmo:
Lies mal meinen Beitrag auf Seite 10.
Die DDEs dürften wohl einen anderen Dialekt sprechen.
Auch ich hab einen 525tds. Habs allerdings mit der Russen Soft noch nicht versucht.
Sobald ich mehr weiss, werde ich berichten. Der Tag hat leider nur 24Stunden....
Die Soft sagt also "unknown protocol". Sagt Sie auch noch 2 Hex-Zahlen dazu ?
Könntest Du die scan.exe mal bei einem gestarteten COM-Sniffer wie z.B.
portmon von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sysinternals.com/ntw2k/fr.../portmon.shtml
laufen lassen lassen und mir das Ergebnis zumailen ?
@ALLE:
Hat jemand schon Erfolg mit der RussenSoft an einem Diesel gehabt ?
Falls ja, an welchem ? Bj ? DDE1 oder DDE2 ?
Fred
Alt 25.02.2003, 12:46   #278
M-Fan
Fahrzeug: M3 E30
Standard Kann mir niemand weiterhelfen?
wie bereits beschrieben habe ich folgendes Problem:
bei uns (M5 E39) ist der Pin15 nicht belegt.
An welchen Pin muß ich dann die rxd-Leitung anschliessen?
Vielen Dank
Lars
M-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2003, 08:44   #279
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Danke Daniel,
Schaltung gestern angekommen. Funktioniert auch Prima.
Ist es eigentlich normal das die Schaltung/Programm nur die DME erkennt ?
Ist eine erweiterung auf Klima, Airbag , Automatik ....geplant ?
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2003, 09:44   #280
cappy
Moin,
kann mir jemand die aktuelle Soft schicken bzw. verlinken die ich für das Diagnosegerät von B12 brauche?
cappy@vtr1000.net
thx
cappy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Diagnose für Windows B12 BMW 7er, Modell E38 89 27.02.2005 15:24
Bangle demnächst im wohlverdienten Ruhestand ?!? Andreas69 BMW 7er, Modell E65/E66 22 29.02.2004 14:18
Habt ihr auch diese Mail von BMW bekommen? SimonSchmitz BMW 7er, allgemein 11 29.04.2003 05:04
BMW 7er Club Deutschland - ich bin beigetreten! Christian Aktivitäten, Treffen, ... 53 01.11.2002 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
