Alt 10.11.2006, 21:24   #1
SNOOOOPY
Standard Xenon Umbau
Hallo erstmal an alle hier im Forum!!!!!!!
Habe mich spontan mal angemeldet da ich denke das man mich hier wirklich helfen kann!!! Soweit ich einiges schon lesen konnte denke ich bin hier sehr gut aufgehoben.
Also ich besitze einen 735 E32 ,, diesen möchte ich auf Xenon umbauen, habe mir dafür auch schon aus einen 750 E32 die kompletten Schweinwerfer von Bosch und das dazugehörige Elektrikzeug .
Tja dann dachte ich mir, ich schau mal in den Motorraum und nun ja wie soll ich sagen jene Stecker passen nicht mit den breiten von den Boschteilen übereinander !!???????
Kann mir hier jemand Hilfestellung geben wie oder was ich noch brauche!!!!!!
Danke im Voraus
Alt 11.11.2006, 01:38   #2
Hallo!
Herzlich willkommen!
Frag rottaler2 hier aus dem Forum - der ist der E32-Elektrik Spezi - und auch sonst .....
peter
Alt 11.11.2006, 10:30   #3
John McClane
Du brauchst noch eine Scheinwerferreinigungsanlage und eine automatische Leuchtweitenregulierung .
Alt 11.11.2006, 13:17   #4
Hi!
Es gibt einen Trick, wie man um ScheinwerferReinigungsanlage und Leuchtweitenregulierung drum herum kommt:
Man braucht nur glaubhaft nachzuweisen, dass der Umbau auf Xenon vor dem Jahr 2000 erfolgt ist - die entsprechende Nachrüstungpflicht gilt nämlich erst ab Umbaudatum 2000 !!!!
Trick 17 mit Ansage!
peter
Geändert von peterpaul (11.11.2006 um 14:23 Uhr).
Alt 11.11.2006, 13:29   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi SNOOOOPY
Das ist nicht so einfach, mit den Lampen allein kannst du nichts anfangen, da musst du auch den Kabelbaum mit umbauen. Die Schaltung mit Xenon ist komplett anders aufgebaut. Wenn du keine Niveau drin hast, brauchst du aLWR sonst kann dich jeder Grüne aufhalten und musst das wieder ausbeuen, gell Bedda, der kannt sich da mit sehr gut aus und ist fom Fach!
Ergänze mal dein Profil und les das durch: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=antworte
Gruß Reinhard
Alt 11.11.2006, 13:46   #6
John McClane
Zitat von peterpaul
Hi!
peter
Das ist falsch. Du beziehst Dich sicher Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier drauf.
Ich würde mir diese Informationen WENN dann auch RICHTIG durchlesen.
Im Anschluß an diese Änderung muß eine neue BE erteilt werden, ansonsten 1.) Verstoß gegen § 50(10) StVZO sowie 2.) 18,19 StVZO
Nicht immer Halbwissen posten ...
Alt 11.11.2006, 14:04   #7
dd-mf666
Benutzerbild von dd-mf666
Fahrzeug: zur zeit BME E32 v8 BJ 8/93 und Individual blau BMW 735iA (E32) BJ 4/89 , E65 730 d BJ 2002
Standard kommt auf den prüfer drauf an
ich habe sowas nicht und schon den 2 tüv bekommen!!! mann legt die alten scheinwerfer neben das auto und gibt ihn zu verstehen das er dieses in 5 minuten eingabut wird und nach den tüv wieder zurück gebaut wird!!
maik
[center]www.bmw-club-scorpions-dresden.de[center]
dd-mf666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2006, 14:06   #8
dd-mf666
Standard das geht überhaupt nicht
Zitat von peterpaul
Hi!
peter
das ist trick 1!!! aber der "grüne freundliche" der das durchläßt hat kein fachwissen und die gibts kaum noch!!!
maik
Alt 11.11.2006, 14:25   #9
Zitat von Rottaler2
Hi SNOOOOPY
Ergänze mal dein Profil und les das durch: http://www.7-forum.com/images/link.gif Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=antworte
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard!
Genaues Studium der entsprechenden Paragrafen der StZo ergibt, dass bei Umbau VOR 2000 KEINE Nachrüstungspflicht besteht!
Wer sieht den dem Auto an, wann es auf Xenon umgerüstet worden ist?
peter
Alt 11.11.2006, 14:27   #10
Standard Un es geht eben DOCH !!!!
maik
Ich kann Dir die entsprechenden Zitate der SVZo zeigen - und wenn ich ne Bescheinigung dabei hab, dass der Umbau VOR 200 erfolgt ist , dann geht das eben DOCH!
Wo bitte ist das Problem?????
peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
