Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 23.08.2003, 20:32   #41
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Constantin !
Was hast Du denn erwartet, was passiert ?
Das Zeug ist drin und tut, was es tun soll:
Es schützt vor Verschleiß und reduziert die Reibung.
( So wie ein Tampon, er ist drin, man spürt nichts und trotzdem tut er seine Pflicht, hat man mir erzählt )
Wenn Du nach 500.000 km den Motor zerlegst und alle Teile kontrollierst,
wirst Du (hoffentlich) feststellen, daß er erst so verschlissen ist,
wie ein Motor ohne Zusatz nach 300.000 km
Gruß Manu
Alt 24.08.2003, 10:29   #42
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Standard Ja, habt ja Recht...
Hatte mir halt doch einen, wenn auch geringen Verbrauchsvorteil erhofft...
Eigentlich reicht ja die beschriebene Wirkung der reduzierten Reibung (siehe Fahren ohne Öl u. Ähnliches)
aus - wenn nichts negatives zu spüren ist ist's ja gut...
Constantin :cool:
P.S. ...und wenn "Imanuel" sagt, dass das was bringt - dann füll ich es auf alle Fälle wieder rein :zwink
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2003, 11:57   #43
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
sollte eine verringerte Reibung nicht zwingend einen veringerten Verbrauch nach sich ziehen?
So ist es zumindest mit Reifenreibung, CW Wert etc. Warum soll daß für die Reibung der maschine selbst nicht gelten?
Wenn also kein verringerter Verbrauch, dann auch keine verringerte Reibung.
Gruß Jens
Constantin :cool:
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2003, 12:34   #44
OnlyTheFinest
Klar, aber das muss ja nicht unbedingt im "messbaren" oder besser gesagt im für mich feststellbaren Bereich liegen...
Ausserdem spielen ja auch noch andere Faktoren eine Rolle
Constantin :cool:
Alt 24.08.2003, 12:52   #45
Jensemann
mag sein, daß der Kraftstoffminderverbrauch kaum messbar ist. Daraus könnte man doch auch kaum messbare Verringerung der Reibung ableiten.
Was für andere Faktoren meinst du im direkten Zusammenhang mit dem Additiven?
Wurden derartige Zusätze nicht schon von "Unabhängigen" technisch/physikalisch getestet?
Ich meine nicht den netten, schlecht synchronisierten Schauspieler in QVC oder HSE
Gruß Jens
Constantin :cool:
Alt 24.08.2003, 16:26   #46
Panther75
Fahrzeug: E32 - 730 iA , Bj. 91 ,VIN DA17988 , Stevens X8 Cross
@all
Werde beim nächsten Ölwechsel auch mal Slick 50 einfüllen.Habe im WWW auch schon Händler gefunden.
Da steht aber nirgendwo etwas vom Mischungsverhältnis.
Könnte mir da jemand weiterhelfen
Slick 50 gibt`s ja auch als Zusatz für`s Getriebe,hat das schon mal jemand getestet
Detlef
Panther75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2003, 16:51   #47
Jensemann
die Sache mit diesen Zusätzen scheint ja doch recht kontrovers zu sein
Hier ein Beispiel aus Google:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://groups.google.com/groups?q=sl....de&rnum=3
(Ganzen Link kopieren und in Browser droppen)
Gruß Jens
Original geschrieben von Panther75
@all
Detlef
[Bearbeitet am 24.8.2003 um 16:52 von Jensemann]
Alt 24.08.2003, 16:53   #48
OnlyTheFinest
Detlef
Nein - Weil (zumindest bei meinem Zeug) explizit dabei stand, dass es für Automatikgetriebe nicht geeignet ist!!
Constantin :cool:
Alt 24.08.2003, 16:58   #49
OnlyTheFinest
Das ist klar!! Deswegen ja auch dieser Thread...
Hatte ja auch lange damit gezögert es reinzukippen....
Constantin :cool:
Alt 24.08.2003, 17:01   #50
Panther75
@onlythefinest
Wie ist es denn mit dem Mischungsverhältnis
Detlef
[Bearbeitet am 24.8.2003 um 17:02 von Panther75]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
