Alt 28.01.2007, 16:39   #1
mikka2203
Fahrzeug: 02.90 e32 750il
Standard Wundermittel lecweg????
ich bin ja immer noch mit meiner ölkerze auf der rechten seite zugange
nun hab ich von meinen freundlichen ersatzteilhändeler von lecweg gehört
laut seiner aussage soll das zeuch wunder bewirken also nich nur für motoor sondern auch für alle hydraulicksachen
er hat da bis jetzt nur gute erfahrung gemacht
hat von euch schon mal einer mit dem zeuch bekanntschaft gemacht ist ja auch nciht gerad billig:-)
NEEEEIN ich will nicht den halben motor auseinandernehmen heul bitte sagt mir was positives oder ich will auf den arm:-)))
solange mann noch selber auf dem boden liegen kann ist man nicht betrunken
mikka2203 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2007, 16:45   #2
mikka2203
hab isch voll krasse link bei ebay gefunden
nu sacht ma is das zeuch was??
un hier die hp
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.lecwec.de/
Geändert von mikka2203 (28.01.2007 um 16:51 Uhr).
Alt 28.01.2007, 17:52   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
ich wäre da megavorsichtig. Erstens bringt man mit der Beigabe von dem Zeugs die feine Balance von Grundöl und Additiven durcheinander und zweitens verbieten alle namhaften Automobilhersteller das Beimischen von irgendwelchen Ölzusätzen. Sicherlich nicht ohne Grund.
Was die Jungs da scheiben klingt auch merkwürdig:
- Das Quietschen bei der Servolenkung verschwinde sofort - das tut es vielleicht schon deshalb, weil durch die Zugabe der Ölstand wieder auf sein korrektes Maß gehoben wurde. Das gleiche würde in diesem Fall beim Nachfüllen von Öl auch erreicht werden.
- Man widerspricht sich selbst: Anfangs schreiben die Jungs, das Zeug würde in der Industrie eingesetzt. Am Textende steht allerdings, das das Zeug bei den in der Industrie eingesetzten Dichtungswerkstoffen es nicht wirkt. Na toll.
In Deinem Fall:
Öl an einer Kerze kommt meist entweder von verschlissenen Kolbenringen (auf Metall wirken die Dichtungsverbesserer sowieso nicht, denn sie können Metall nicht zum Aufquellen bekommen) oder über die Kurbelgehäuseentlüftung.
Wenn bei der Kurbelgehäuseentlüftung was nicht in Ordnung ist (das einzige was mir da spontan einfällt ist die Membran), dann dürfte etwas kaputt sein, das wird das Zeugs wohl auch nicht reparieren können .
Da nur eine Kerze betroffen ist, tippe ich leider auf die Kolbenringe, bzw. einen defekten Ölabstreifring.
Vielleicht bringt ein Kompressionstest Aufklärung. (eindeutig wäre beispielsweise, wenn nur der betroffene Zylinder deutlich weniger Druck hätte).
Harry
Alt 28.01.2007, 18:01   #4
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Tja, das Geschäft mit der Hoffnung ist schon tausende Jahre alt
Mach vielleicht besser den Kompressionstest, wie oben schon vorgeschlagen...
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2007, 20:05   #5
Dodgeram
Benutzerbild von Dodgeram
Fahrzeug: E38 735i FL 11/99
Ob Lecwec unbedingt was für den Motor ist,halte ich für ein Gerücht.
Habs jedoch selbst schon bei Servolenkungsproblemchen eingesetzt---->mit Super Erfolgen.Kann die Sache mit der Hydraulik also nur bestätigen.....
Beim Isuzu Trooper,beim Opel Omega,als auch beim Dodge Ram B250 war der Ölverlust an der Ölpumpe innerhalb einer Woche verschwunden......
Bei Renaults soll es auch Wunder bewirken,hat man mir gesagt--->kann ich aber nicht bestätigen,weil ich es noch nicht ausprobiert habe....
Im Gegensatz zu Kühlerdicht oder dergleichen handelt es sich bei Lecwec um keinen Dichstoff,der sich irgendwo hineinsetzt.Das Zeug ist nur in der Lage,trockenen Dichtringen ein wenig Flexibilität zurückzugeben bzw.den Dichtring ein bisschen quellen zu lassen,so dass dieser wieder sauber anliegt....Aber auch nur in Maßen....Für die Servolenkung ists Super.Sicher auch für andere Hydrauliksysteme,wo die Undichtigkeit meist nur minimal ist.
Wie DVD-Rockie schon sagte:Wunder kann das Zeug nicht vollbringen----und auch keine Spannung auf die Kolbenringe bringen.....
Es könnte bei Dir natürlich auch eine Ventilschaftdichtung sein....klar....aber selbst die wird wahrscheinlich nicht mit Lecwec reperabel sein.....
Ich komm nicht auf den Namen des Gerätes,mit denen Du einen Blick durch die Kerzenöffnung in den Zylinder werfen kannst
Aber damit,in Kombination mit einem Kompressionstest,könntest Du dem Fehler auf den Grund gehen und ihm entgegenwirken.Alles andere ist weggeschmissenes Geld.....
Dodgeram ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2007, 10:20   #6
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Periskop
ist das gesuchte Wort.
Beim Motoreninstandsetzer nennen die das Brennraum ausleuchten.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 29.01.2007, 12:29   #7
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Man sollte noch bedenken das die Weichmacher nur so lange wirken wie sie im Ölkreislauf sind und das nur bei Gummidichtungen. D.h. wenn Du das nächste mal einen Motorölwechsel machst bist Du quasi gezwungen wieder lecwec nachzufüllen... (vorausgesetzt es hat geholfen) andernfalls wird das ganze wieder undicht, evtl. sogar schlimmer als zuvor.
Schon deshalb würde ich das Zeugs nur in Kreisläufen einsetzen wo man sehr lange Wechselintervalle hat also z.B. Hydraulik oder Automatikgetriebe.
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2007, 15:47   #8
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Periskop?
Das Teil ist ein Endoskop!
Das Periskop sitzt oben auf nem U-Boot.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2007, 16:56   #9
Dodgeram
Zitat von MR77 Beitrag anzeigen
Periskop?
Jepp,das könnte es gewesen sein
Alt 30.01.2007, 07:00   #10
730i Schnitzer
Periskop?
Sorry ja hast recht war in letzter Zeit bei zu vielen Ärzten und wollte das dem Bimmer nicht antun daher die Verwechslung.
G. Matze
Swizöl - wirklich ein Wundermittel? Thomas S. Fahrzeugpflege 113 05.03.2011 20:01
Wachs, Politur und andere Wundermittel.... marc730 Fahrzeugpflege 5 01.07.2005 01:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
