Alt 02.02.2007, 06:43   #1
Ratho
Schraubertier
Benutzerbild von Ratho
Fahrzeug: Alpina B10 V8 01/98; Alpina D10 09/98; Alpina B 3 3.3 Cabrio 6/02; Golf Cabrio Aigner 07/90; 1802 Touring 03/71;
Ausrufezeichen Suche Druckspeicherkugel
Suche den vorderen Druckspeicher vom 750i der beim Druckgeber angebracht ist. TeileNr. 34 33 1 162 055. Da ich nicht weiß ob meiner definitiv defekt ist da es mehrere Möglichkeiten gibt. Die Bremse wird im Stau hart und die Niveauregulierung bleibt voll aufgepumpt. Vielleicht hat jemand ja noch einen günstigen rumliegen für mich. Soll auch von anderen Modellen mit Hydro Bremse und Niveaumat passen.
Ratho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2007, 07:38   #2
Der Teilemann in D-dorf hat einen
Alt 02.02.2007, 10:56   #3
Ratho
Schraubertier
Danke Erich ist aber die falsche Nummer. Also such ich immer noch
Alt 02.02.2007, 14:24   #4
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
eBay-Name: BullPit76ez
ich würde Dir abraten einen gebrauchten zu kaufen...oft wissen Verkäufer von Schlachtwagen selber nicht ob dieser Speicher noch in Ordnung ist. Wir haben auch schon einige defekte gehabt.
Es ist auch so das sie durch falsche Lagerung ( ausgetrocknet und dadurch an der Membran oxidiert ) kaputt gehen kann.
Also, wenn gebraucht, dann nur eine die nachweislich nicht zu alte und gefüllt gelagerte.
Du kannst übrigens leicht testen ob die Kugel ganz ist... wenn Du mehr als ca. ( geschätzte ) 50ml Hydrauliköl einfüllen kannst, dann ist die Membran gebrochen und die Kugel nutzlos.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2007, 14:33   #5
Ratho
Schraubertier
Ich dachte die vordere ist mit Stickstoff gefüllt.
Alt 03.02.2007, 03:07   #6
Auch die hinteren sind mit Stickstoff gefuellt, aber nicht ganz. Und wenn sie anfangen zu lecken, passt halt mehr Oel rein.
Sieht so aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...mskraftverst_D[1].pdf
Alt 03.02.2007, 09:58   #7
Ratho
Schraubertier
ich suche immer noch, ist die Kugel mit einem Anschluß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
