Alt 05.02.2007, 16:26   #1
Wutschi
Benutzerbild von Wutschi
Fahrzeug: E32-730i V8(10.9) Klima-Schalter BMW E 36 Tou2ring 325TDS BMW E 38 725TDS Bj. 6/98 Automatik E 38 725 TDS 11/97 Schalter 525 Diesel Touring Bj02 Schal
Idee Leerlaufdrehzahl
Hallo meine 7er Freunde! Ich hoffe das ich mein Problem verständlich erklären kann. Habe einen 730 v8 M60. Am Stand ist die Leerlaufdrehzahl ganz Normal bei ca 600 upm. nur wenn ich damit losfahre und das Auto im Leerlauf ohne das ich einen Gang eingelegt habe oder mit durchgetretener Kupplung laufen lasse dann pendelt die Drehzahl zwischen 500 und 900 upm. Unruhig auf und ab. Beim fahren oder Beschleunigen gibt es nicht die geringsten Probleme.
Wutschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2007, 19:35   #2
hebby
Scherzmodus ein:
Dann kuppel doch einfach zügiger und trödel nicht so.....
Scherzmodus aus!
Alt 05.02.2007, 20:49   #3
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Also wenn ich dich richtig verstanden habe läuft er im stand völlig normal aber wenn du zb bei 60 den Gang raus nimmst und ihn Rollen lässt tanzt die Drehzahl... richtig ?? ....scheint normal zu sein macht meiner auch...
Kai
Alt 05.02.2007, 21:53   #4
Wutschi
Du bist wahnsinnig lustig. Hahahahahahaha
Alt 05.02.2007, 21:55   #5
Wutschi
[quote=Viper 730i V8;641606]Also wenn ich dich richtig verstanden habe läuft er im stand völlig normal aber wenn du zb bei 60 den Gang raus nimmst und ihn Rollen lässt tanzt die Drehzahl... richtig ?? ....scheint normal zu sein macht meiner auch...
Ich denke das ist trotzdem deiner das auch hat nicht normal. Ich habe dieses Problem erst seit kurzem. MVG Christian
Alt 05.02.2007, 23:26   #6
Viper V8
hmmm, meiner macht das seit dem ich ihn habe... wenn du sagst das deiner es erst seit kurzem macht könnte das stimmen das es nicht richtig ist... dann hätte ich halt nur das selbe Problem... allerdings war meiner vor 2 mon grad bei BMW wegen ein paar kleinigkeiten und da haben die auf bitten meinerseits sich den Wagen auch mal etwas näher angesehen und nichts gefunden... wobei das ja rein garnichts zu bedeuten hat..... wenn da nicht grad Teile vom Auto runterhängen sehen die eh nicht viel... wenn du ne Lösung hast schreib die mal bitte ins Forum...
Kai
Alt 05.02.2007, 23:31   #7
Wutschi
hmmm, meiner macht das seit dem ich ihn habe... wenn du sagst das deiner es erst seit kurzem macht könnte das stimmen das es nicht richtig ist... dann hätte ich halt nur das selbe Problem... allerdings war meiner vor 2 mon grad bei BMW wegen ein paar kleinigkeiten und da haben die auf bitten meinerseits sich den Wagen auch mal etwas näher angesehen und nichts gefunden... wenn du ne Lösung hast schreib die mal bitte ins Forum...
Kai
Werde mich nächste Woche einmal bei BMW Wien schlaumachen probieren oder bei einen Bekannten von mir der ca. 40 BMW`s sein eigen nennt vielleicht kann mir der weiterhelfen MVG Christian
Alt 05.02.2007, 23:34   #8
DerDanny
Benutzerbild von DerDanny
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
Standard juhuuuu
viper ist ja auch noch da....grußmodus on: HEY!
ich hab meinem mal nen neuen luftfilter und neue kerzen gegönnt (kerzenwechsel ist ja auch ne lust'ge sache, kommt gleich nach pollenfilter ....brechsmiley fehlt!)....und meinen verdächtigten KLR noch nicht angerührt...find, bei mir ist mehr ruhe im standgas eingekehrt....mein seismographischer hintern registriert....sanftes mitschaukeln.....mini-mini-mal......
"...so nen 7er ist doch auch nur nen Mensch!"
DerDanny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2007, 23:39   #9
Wutschi
Hallo!!!!! Kerzen Luftfilter bei mir immer alles neu. Am Stand habe ich auch keine Probleme nur wenn ich Auto im Leerlauf ohne Gas rollen lasse. MVG Wutschi61
Alt 05.02.2007, 23:42   #10
Viper V8
Hi Danny,
klar... hab mir doch nur ne kleine auszeit genommen.... übers Handy zu tippen war echt blöd, aber ich hab immer schön fleißig mitgelesen....
Kerzen und Filter sind bei mir alle Fit und keine 10000 alt... ich glaube auch fast das es sich hierbei um ein reines Schalter Problem handelt... hab auf jedenfall noch keinen getroffen der sein Automaten bei 60 auf N stellt... ... bau mal die Motorlager vom E34 Diesel bei dir rein dann musst die Tür aufmachen wenn du im Stand was mitbekommen willst...
Kai
Leerlaufdrehzahl 727tx BMW 7er, Modell E32 9 03.11.2006 08:14
Motorraum: Leerlaufdrehzahl... tomtom74 BMW 7er, Modell E23 3 02.12.2005 16:53
Motorraum: Leerlaufdrehzahl 6-Zylinder UBE BMW 7er, Modell E32 1 15.08.2005 19:32
Motorraum: Leerlaufdrehzahl The real Deal BMW 7er, Modell E38 8 18.09.2004 08:15
Leerlaufdrehzahl zu hoch ?! BullPit BMW 7er, Modell E32 1 19.04.2003 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
