29.03.2007, 08:40
HighEnd Transporter
Wer hat Schlechtwege/OstEuropaPacket verbaut mit stabistange ????
gibt es hier jemanden, welcher das OstEuropaPacket verbaut hat, incl. der stabistange ???
mich interessiert wo bei dieser an der hinterachse die befestigungen zur aufnahme der gummimuffen positioniert sind.
gruss,
transporter
29.03.2007, 18:39
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Ich habe bei mir die Schlechtwegestabis vorne und hinten
eingebaut. Die "Aufnahmepunkte" sind die selben, brauchst
nur die passenden Gummilager.
Stefan
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
29.03.2007, 20:50
HighEnd Transporter
@bommi,
danke für die info.
ich finde bei mir keine aufnahme, kannst du paar bilder machen ???
weiterhin musste ich heute feststellen, dass die gewindebolzen im domlager (hinterachse) zu kurz sind, der adapter (auf das domlager hinterachse) für das schlechtwegepacket ist höher als die bolzen.
wie kann das sein ???
weiss da jemand was ??? braucht man auch noch ein anderes domlager für die federbeine ???
hilfe !!!
30.03.2007, 07:25
Du findest keine Aufnahme ? Das vertehe ich nicht, die Stabilisatorstange ist doch die gleiche, nur etwas dicker.
Das mit dem Domlager weiß ich nicht, habe ich auch nicht verbaut. Laut ETK ist es an der Vorderachse ja einfach gelöst aber hinten
Stefan
27.10.2009, 00:55
Fahrzeug: Mercedes-Benz E55 Kompressor BJ-05,E38 740i 4,4 07.1999,E39 M5
Schlechtwegepacket
Das würde mich auch interessiren   habe mir die Federn von K.A.W 60/25 mm
eingebaut aber der heck ist mehr runter gekommen wie ist das möglich
würde gerne das heck etwas höher legen so um die 20mm
Geändert von DRIFTKING744i (27.10.2009 um 01:01 Uhr).
27.10.2009, 02:18
Fahrzeug: e38
Zum Stabi, original AP -> da
Zu den Stützlagern, sind andere -> da
27.10.2009, 09:34
Langstrecken Gleiter
passen die Domlager auf alle Dämpfer oder gibts da auch unterschiede von der Dicke?
Nicht jeder E38 hat die Stabilisator stange, geschweige den die Aufnahmen dafür an den schwingen! Mein 735iger sollte die nachgerüstet bekommen, aber links an der schwinge ist nichtmal die Aufnahme dafür da!!!
27.10.2009, 09:41
Kann man ja dranpunkten - ist nur ein kleiner Halter
27.10.2009, 10:49
HighEnd Transporter
27.10.2009, 11:06
So ein Schlechtwege-Paket könnte man auch für Berlins Straßen gebrauchen.
Manche Straßenzüge ähneln eher Feldwegen. Auf Straßenunterhaltung wird hier keine Priorität gesetzt.
